proxy table через ODBC, Access
создал remote сервер, создаю прокси-таблицу, выбираю таблицу из Аксеса, и на след. шаге ругается, из-за чего не могу пнять :( ASA Error -660: Server 'mdb': [Microsoft][ODBC Driver Manager] Driver does not support this function SQLCODE: 13732 SQLSTATE: WO005 PS сервер БД, Sybase IQ 12.6 ... |
| 21.12.2005, 23:59 |
Пойди в ODBC Administrator, и включи там логирование запросов идущих через ODBC. Сможешь найти какая именно ODBC функция вернулась с ошибкой. ... |
| 22.12.2005, 00:52 |
ок, в доках вычитал, что операции нужно проводить не Sybase Central (хотя раньше отрабатывало), и теперь через Interactive SQL, запросы отрабатывают (создают прокси таблицы), возникла проблема: простой запрос insert into Tabl1(Col1, Col2, Col3) select pCol1, pCol2, pCol3 from proxyTabl1; начинает работать и до бесконечности, что-то делает, ошибок не выдает... в табличке порядка 27тыщ записей... если сделать запрос select pCol1, pCol2, pCol3 from proxyTabl1, все нормально показывает... возможно какие-то установки связанные с FK, хотя я их все поудалял или еще что-то? ... |
| 28.12.2005, 15:53 |
никто не сталкивался? или пните в какую сторону копать :( ... |
| 11.01.2006, 14:52 |
nightrusникто не сталкивался? или пните в какую сторону копать :( Попробуйте сжать БД MDB ... |
| 12.01.2006, 19:12 |
если до бесконечности - нет ли там блокировок? оч может быть что ваша ACA c маленьким кешом и 27 тыс. записей для одной транзакции ему многовато. ... |
| 13.01.2006, 10:07 |
А подскажите, пожалуйста, как и с помощью чего создаются прокси таблицы для ODBC источников в ASE 12.5? Начиная с создания remote server: - что указать для network name (источник и сервер на одной машине)? - что в server class? ... |
| 16.01.2006, 16:09 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2013131]: |
204ms |
29ms |
| others: | 253ms |
| total: | 536ms |
