ASA9 Как отменить запись в Log всех изменений касающихся одной таблицы?
В БД есть отдна таблица (большая), в которой периодически происходят массовые изменения, добавления, удаления записей, это приводит к очень сильному увеличению лога. Скажите пожалуйста можно ли как-то сделать так, чтобы любые изменения этой таблицы не отражались в логе? Она предназначена для хранения промежуточных данных и не имеет связей с другими таблицами, но имеет индексы. Извините, если вопрос излишне ламмерский. ... |
| 19.01.2006, 18:11 |
Cepгей Р пишет: > Она > предназначена для хранения промежуточных данных и не имеет связей с > другими таблицами, но имеет индексы. Ее можно объявить временной таблицей? Т.е. пойдет ли вариант, когда для каждой сессии в начале работы эта таблица пустая и по окончании работы данные из нее теряются. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 19.01.2006, 18:15 |
Ее можно объявить временной таблицей? Т.е. пойдет ли вариант, когда для каждой сессии в начале работы эта таблица пустая и по окончании работы данные из нее теряются. Если объявить как временную, то она может содержать индексы? Такой вариант, наверно, только на крайний случай :( ... |
| 19.01.2006, 18:27 |
Сергей Р пишет: > Если объявить как временную, то она может содержать индексы? Может. > Такой вариант, наверно, только на крайний случай :( Почему на крайний? Какой ответ на мой вопрос? Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 19.01.2006, 18:35 |
Алгоритм примерно такой: 1. из чужой БД загружается таблица (относительно редко). 2. добавляются индексы и находятся соответствия между записями своей и чужой БД (по нескольким полям по сложному алгоритму, очень долго) 3. по мере добавления новых записей для, для которых небыло соответствия опять производится поиск соответствий (таких записей гораздо меньше и это происходит чаще). Вариант с временной таблицей потребует всегда выполнять п. 1,2,3, а хотелось бы только п. 3. Всё-таки, если не трудно подскажите как объявлять временные таблицы. ... |
| 19.01.2006, 19:01 |
Cеpгeй Р пишет: > Алгоритм примерно такой: > 1. из чужой БД загружается таблица (относительно редко). А может ее не загружать, а использовать напрямую из ASA, подключившись через remote servers и proxy tables? (Это сразу ключевые слова для поиска в документации, предваряя вопрос "подскажите как" :) Хотя, конечно, приемлемость этого способа зависит от специфики. > Всё-таки, если не трудно подскажите как объявлять временные таблицы. DECLARE LOCAL TEMPORARY TABLE либо CREATE GLOBAL TEMPORARY TABLE, в зависимости от того что нужно. Открываешь документацию (Books online), в указателе вводишь ключевое слово temporary tables и читаешь начиная с about Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 19.01.2006, 19:37 |
Она загружается из нескольких прокси таблиц, потом модифицируется... в общем долгая история. Всё равно спасибо, попробую! Больше ни кто других способов не знает? ... |
| 20.01.2006, 10:53 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2013122]: |
138ms |
| others: | 187ms |
| total: | 379ms |
