ASE 12.0 Поднятие лога на резервной базе
Можно ли настроить дампирование лога и восстановление его на другом сервере если в исходной базе могут создаваться дополнительные таблицы или меняться их структура ? Вроде дамп лога не включает информацию о создании объектов или их изменении ? ... |
| 19.01.2006, 10:31 |
Включает, все изменения системных таблиц в лог пишутся. А вот как это работать будет при активном изменении структуры базы - вопрос. Если нелогируемые операции будете делать (с включенной select into/bulkcopy/pllsort), то последовательность логов сломается, и надо полный дамп заливать. ... |
| 20.01.2006, 12:18 |
sn1251как это работать будет при активном изменении структуры базы - вопрос. У нас была большая-большая база (цифры не помню) и админы дампили ПОЛНОСТЬЮ базу, мотив -- так БЫСТРЕЕ, чем все транзакции дампить. А ведь посте загрузки их еще и прокатывать вперед надо, а это тоже время, причем база в это время занята. Т.е. подумать действительно стоит. ... |
| 20.01.2006, 18:19 |
Желательно дамп всей базы на другой комп и оттуда поднятие на резервный сервер. Дамп делается в период минимальной загрузки. Для ускорения делается цепочка: RAID-5 (или экзотика чуть быстрее) -> сеть 1Гбит -> RAID-5. Желательно также хорошие процы на обоих компах (например XEON). ... |
| 23.01.2006, 12:26 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2013115]: |
206ms |
53ms |
| others: | 241ms |
| total: | 559ms |
