Вылетает база !
Помогите ! Есть база на Sybase ASA 8.03 , весит 10 ГБ. Постоянно вылетает база , ругаеться : File associated with given page id is invalid or not open -- transaction rolled back . Ругаеться при обращении к таблице например dbo.NED . Удаляю ее создаю заново ,заливаю данными ,стою индексы через некоторое время опять вылетает таже ошибка ! Таблица примерно 10 мил записей! Может есть какието ограничения по размеру таблицы или индексов ? Что еще можно предпринять ? Буду очень признательным ! ... |
| 07.02.2006, 10:07 |
Вылетает база !
Для начала строку запуска сервера покажите пожалуйста. А так же ОС, файловая система, размер RAM, процессор. ... |
| 07.02.2006, 10:21 |
Вылетает база !
NED D пишет: > Есть база на Sybase ASA 8.03 , весит 10 ГБ. Постоянно вылетает база , > ругаеться : > File associated with given page id is invalid or not open -- transaction > rolled back . БД испорчена. Рекомендую перезагрузить. > Таблица примерно 10 мил записей! > Может есть какието ограничения по размеру таблицы или индексов ? Не смешно. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 07.02.2006, 10:37 |
Вылетает база !
Оно самой собой понятно, что БД перегружать нужно. Однако стоит еще подумать, из за чего испортилась БД, во всяком случае посмотреть на вскидку параметры. ... |
| 07.02.2006, 11:12 |
Вылетает база !
Строка запуска : start dbsrv8.exe -x tcpip{ServerPort=1500} -c 400m -n cokp e:\cokp\cokp.db -o F:\cokp.msg , ведеться log . Файловая система NTFS , Win XP, 1ГБ ОЗУ , Pentium 4 3.0 Ггц. Делаю Unload/Reload пару дней работает нормально а потом опять таже ошибка ! ... |
| 08.02.2006, 09:37 |
Вылетает база !
Похоже на проблемы с железом. А не пробовали на другой машине эту БД погонять ? ... |
| 08.02.2006, 09:59 |
Вылетает база !
а гипертрединг не может отрицательно влиять? ... |
| 08.02.2006, 10:25 |
Вылетает база !
Рыжий Кота гипертрединг не может отрицательно влиять? У меня нормально работает, жалоб ни разу не было, плюс ASA на 2 логических проца достаточно равномерно распределяет нагрузки. ... |
| 08.02.2006, 10:43 |
Вылетает база !
Пробывал на другом железе тоже самое ! Может быть дело в винде ? ... |
| 08.02.2006, 10:44 |
Вылетает база !
У наших клиентов было в 9.0.1 следующее: БД достаточно большая ~5Гб Юзеров 30-50 Раз в неделю сервер ASA падал, очень похоже, были утечки памяти. При этом падая ломал базы. Поднимали БД из бекапа. Помог новый EBF 2052. После его установки падеж прекратился. Может и у Вас нечто подобное? ... |
| 08.02.2006, 11:42 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2013088]: |
155ms |
27ms |
| others: | 214ms |
| total: | 429ms |
