создание таблиц в Sybase ASE 12
создаю таблицу: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 14.02.2006, 12:50 |
Может ругается не на lock, а на два clustered индекса? Если не секрет - зачем создавать пользовательские таблицы в sysem? Кроме того: in row это используется для Java-SQL, для int его задать точно нельзя Can't specify a length or scale on type 'int'. lock и все остальное пишется уже после закрытой скобки ")". Параметр exp_row_size не применим к таблице у которой и так фиксированная длина строки: Table 't10_with_ignore' has fixed length schema. Parameter 'exp_row_size' is not applicable to tables with fixed length schema. Эта конструкция работает: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Но сервер честно пишет: Server Message: Number 1740, Severity 10 Warning: Parameter 'max_rows_per_page' is not applicable to table 't10_with_ignore' in 'datapages' or 'datarows' locking scheme Server Message: Number 1741, Severity 10 Warning: Parameters 'exp_row_size' and 'max_rows_per_page' both specified for table 't10_with_ignore'. Only parameter appropriate to lock scheme specified will be used internally, but both are stored. See users manual for more information. ... |
| 14.02.2006, 15:14 |
спасибо большое! просто мне нужны были таблицы со всем многообразием используемой грамматики, большинство создал, а на этой вот запоролся а отсутствие смысла... это нормально ... |
| 14.02.2006, 15:27 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2013068]: |
179ms |
39ms |
| others: | 250ms |
| total: | 514ms |
