Как запустить Sybase ASA 7.0
Была установленна программа которая использует Sybase ASA 7.0. Но при старте Sybase ASA 7.0 выдается ошибка "a database server with that name has already started". В логе пишет Trying to start TCPIP link ... Servername already in use TCPIP communication link not started Хотя сервера нет в процесах и системном трее (и никакого другого sql сервера). Запуск происходит следующий через ярлык E:\WINDOWS\system32\DBSRV7.EXE -c 40M -x "tcpip" -ti 0 -n lgasc2 "E:\Program Files\LG Electronics\LGASC2\DB\lgasc2.db" Как Sybase ASA 7.0 узнает что он запущен, и как это исправить. Всем спасибо. ... |
| 17.02.2006, 09:11 |
где-то в Вашей сети наверное есть уже ASA с таким именем Они друг дружку по броадкасту находят надо ее найти и обезвредить или при запуске Вашего сервера поставить -sb 1 (Ignore dblocate broadcast) ... |
| 17.02.2006, 09:26 |
Да в сети есть сервер, запушен на другой машине. А я пытался его запускать еще и на клиентах, в этом и была ошибка. Пробовал запускать с -sb 1 (Ignore dblocate broadcast), но это непомогло. Внимательней прочитал руководство к программе и на компьютерах клиентах в Администрирование Источники данных ODBC прописал в параметрах имя сервера и все работает. Спасибо. ... |
| 17.02.2006, 11:48 |
авторПробовал запускать с -sb 1 (Ignore dblocate broadcast), но это непомогло. может я неправильно написал. Мне кажется, надо было с этой опцией не новую запускать, а чтобы уже существующая была бы запущена с -sb 1 - тогда она не поймает запрос и соответственно не ответит. ... |
| 17.02.2006, 12:08 |
MatrosДа в сети есть сервер, запушен на другой машине. А я пытался его запускать еще и на клиентах, в этом и была ошибка. Пробовал запускать с -sb 1 (Ignore dblocate broadcast), но это непомогло. -sb 1 отвечает не за поиск других серверов, она запрещает серверу откликаться когда ищут его. Чтобы сервер сам не искал одноименные сервера в сети надо использовать ключ -x TCPIP(DoBroadcast=No) MatrosВнимательней прочитал руководство к программе и на компьютерах клиентах в Администрирование Источники данных ODBC прописал в параметрах имя сервера и все работает. Для локальных и тестовых баз лучше использовать не сетевой сервер, а локальный. Запускай dbeng7 а не dbsrv7. И/или запрещай работу с сетью вообще (-x none) ... |
| 17.02.2006, 19:34 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2013053]: |
203ms |
49ms |
| others: | 239ms |
| total: | 546ms |
