Не могу разобраться с ошибкой :(
ASE версия 12.0 У меня есть скрипт в процедуре Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. Во время выполнения происходит ошибка:Error: Number (563) Severity (16) State (2) Server (....) Procedure (....) There is already another cursor with the name 'cursor_for_emp' at the nesting level '1'. С чем связана ошибка??? С тем что курсор 'cursor_for_emp' несколько раз декларируется? Если это нельзя делать, то как обойти это ограничение, если мне этот курсор надо использовать внутри цикла? Или это связано с тем, что тут 2 курсора? Или может что еще?:( ... |
| 27.02.2006, 13:48 |
К сожалению, тут какое то кривоватое форматирование, поэтому вложенность не наглядна ... |
| 27.02.2006, 13:52 |
это связано с тем что вы не делаете dealocate cursor ... |
| 27.02.2006, 14:00 |
declare cursor (второй) нужно вынести из внешнего цикла. ... |
| 27.02.2006, 16:28 |
MasterZivdeclare cursor (второй) нужно вынести из внешнего цикла. Нельзя его вынести, т.к. во внешнем цикле определяется параметр, по которому работает второй курсор... А deallocate тут поможет? Его надо ставить до close второго курсора, или после? ... |
| 28.02.2006, 07:18 |
deall ocate cursor ( в предыдущем посте была ошибка ) это закрывающая комманда для declare cursor как close для open если делать declare cursor и не делать deallocate cursor , то курсор все еще остается обьявленным и обьявление его во второй раз дает именно эту ошибку! пример стандартного курсора: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 28.02.2006, 09:48 |
Спасибо огромное :) ... |
| 28.02.2006, 09:57 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2013032]: |
178ms |
48ms |
| others: | 201ms |
| total: | 470ms |
