А можно-ли динамически сформировать имя колонки?
здрасте! как можно извернуться для сабжа? В процедуре создаётся временная таблица, заранее число полей не известно. Как поступить? сервер асе 12......... Спасибо ... |
| 27.02.2006, 14:01 |
--Создаем таблицу с одной колонкой create table #tmp( id numeric(10); ) --затем добавляем остальные execute ('alter table #tmp add column ...') ... |
| 27.02.2006, 14:06 |
Dmitry.execute ('alter table #tmp add column ...') так можно? йоохооо! СЕНКС! ... |
| 27.02.2006, 15:05 |
Так можно , но ненужно. Таблиц с переменным количеством колонок не бывает, это вы с Экселем путаете. Надо просто по-другому все делать. ... |
| 27.02.2006, 16:32 |
MasterZivТак можно , но ненужно. Таблиц с переменным количеством колонок не бывает, это вы с Экселем путаете. Надо просто по-другому все делать. ок. тогда вот в кратце моя ситуация подскажите как ещё можно сделать есть виды деятельности. их соответственно можно добавлять/удалять. есть проводки денег связанные с каким либо видом деятельности соотвественно надо строить отчёт по движениям. отчёт состоит из колонок виды деятельности, помимо всего прочего. тоесть захаркодить определёнрое колличество столбцов не представляется вохможным. завтра введут новый вид деятельности. и всё. ... |
| 27.02.2006, 17:30 |
по ходу дела сообщаю о следующей ситуации exec(@str) выполняться-то выполняется но в контексте процедуры заметных изменений нету. @@sqlstatus равен 0 а колонок нету :( код: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. ... |
| 27.02.2006, 18:22 |
Петро1 MasterZivТак можно , но ненужно. Таблиц с переменным количеством колонок не бывает, это вы с Экселем путаете. Надо просто по-другому все делать. ок. тогда вот в кратце моя ситуация подскажите как ещё можно сделать есть виды деятельности. их соответственно можно добавлять/удалять. есть проводки денег связанные с каким либо видом деятельности соотвественно надо строить отчёт по движениям. отчёт состоит из колонок виды деятельности, помимо всего прочего. тоесть захаркодить определёнрое колличество столбцов не представляется вохможным. завтра введут новый вид деятельности. и всё. ... |
| 27.02.2006, 18:32 |
Желательно не колонками мыслить а строчками с колонкой "тип вида деятельности" (если все остальное тоже самое), а для spreadsheet вывода слепить view с pivoting-ом (разворотом) ... |
| 27.02.2006, 18:40 |
Петро1 MasterZivТак можно , но ненужно. Таблиц с переменным количеством колонок не бывает, это вы с Экселем путаете. Надо просто по-другому все делать. ок. тогда вот в кратце моя ситуация подскажите как ещё можно сделать есть виды деятельности. их соответственно можно добавлять/удалять. есть проводки денег связанные с каким либо видом деятельности соотвественно надо строить отчёт по движениям. отчёт состоит из колонок виды деятельности, помимо всего прочего. тоесть захаркодить определёнрое колличество столбцов не представляется вохможным. завтра введут новый вид деятельности. и всё. Таблица: | кодДвижения | кодВидаДеятельности | кодПроводки | ... | суммаПроводки | ... |
| 27.02.2006, 22:55 |
Zhora а для spreadsheet вывода слепить view с pivoting-ом (разворотом) Нет, нет, пусть это делает КЛИЕНТ. Средств -- дофига. Отчетники, Эксель. ... |
| 27.02.2006, 22:56 |
Ну, не знаю. Сам делал и так (views с sum(case)) и так (группы в Crystal c sum ), на сlient-е медленно,хотя сейчас там(в CRW)вроде можно указать и на сервере БД. ... |
| 27.02.2006, 23:13 |
MasterZivТаблица: | кодДвижения | кодВидаДеятельности | кодПроводки | ... | суммаПроводки | хм. а разве удобно? ведь потом надо будет разварачивать её на клиенте. всё конечно зависит от конкретной ситуации, но в общем случае мне кажеться что проще получить подготовленные данные и просто вывести в грид. останется только столбцы переименовать. или я не прав? или подразумевается что потом наложить на таблицу view с pivoting-ом, да? (я просто не сталкивался с view с pivoting-ом) ... |
| 28.02.2006, 10:56 |
Утверждение о том что пусть это все делает клиент конечно правильные, но бывают разные ситуации. например клиент уже написан (intranet) а отчеты генерятся из процедур и резалтсет процедуры - есть отчет. не переписывать - же клиента! Возможно , если ситуация подобная, то можно посоветовать поставить разумное ограничение (например max 40 колонок), и делать #tmp таблицу нормальным образом. а селект делать только нужных колонок. ... |
| 28.02.2006, 11:16 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2013031]: |
147ms |
51ms |
| others: | 225ms |
| total: | 468ms |
