ASE-12_0 на Alt Linus 2.2 (orange) не хочет хоть убей(...точно убью)
ASE-12_0 на Alt Linus 2.2 (orange) сервер создавать не хочеть и довольно ухмыляется: 00:00000:00000:2006/03/02 04:29:37.17 kernel Use license file /opt/sybase-12.5/SYSAM/licenses/license.dat. 00:00000:00000:2006/03/02 04:29:37.21 kernel Checked out license ASE_SERVER 00:00000:00000:2006/03/02 04:29:37.44 kernel Using config area from primary master device. 00:00000:00000:2006/03/02 04:29:37.50 kernel Warning: Using default file '/opt/sybase-12.5/sql1.cfg' since a configuration file was not specified. Specify a configuration file name in the RUNSERVER file to avoid this message. 00:00000:00000:2006/03/02 04:29:37.54 kernel os_create_region: can't allocate 36243456 bytes 00:00000:00000:2006/03/02 04:29:37.54 kernel kbcreate: couldn't create kernel region. 00:00000:00000:2006/03/02 04:29:37.54 kernel kistartup: could not create shared memory 00:00000:00000:2006/03/02 04:29:37.56 kernel Use license file /opt/sybase-12.5/SYSAM/licenses/license.dat. 00:00000:00000:2006/03/02 04:29:37.56 kernel Checked out license ASE_SERVER 00:00000:00000:2006/03/02 04:29:37.56 kernel The configuration area in device '/opt/sybase-12.5/data/master.dat' appears to be corrupt. The server needs this data to boot, and so cannot continue. The server will shut down. может кто встречался с таким и может подсказать куда мне посмотреть или перепроверить, чтобы я лишнее не смотрел и не перепроверял а то меньше знаешь крепче спишь... и напроверялся целый день так что глаза уж не знаю где искать. ... |
| 02.03.2006, 20:01 |
00:00000:00000:2006/03/02 04:29:37.54 kernel os_create_region: can't allocate 36243456 bytes 00:00000:00000:2006/03/02 04:29:37.54 kernel kbcreate: couldn't create kernel region. 00:00000:00000:2006/03/02 04:29:37.54 kernel kistartup: could not create shared memory в sysctl.conf надо прописать "kernel.shmmax = 67108864" и перегрузиться ... |
| 02.03.2006, 20:23 |
прописал и перегрузил 2 раза для верности - тоже самое. Думаю что будет нужно просто другой Линукс пробовать... ... |
| 03.03.2006, 11:52 |
yourij_mwпрописал и перегрузил 2 раза для верности - тоже самое. Думаю что будет нужно просто другой Линукс пробовать... ...ты, числа то хоть менял ? я вот сильно подозреваю, что те 32 метра которые у тебя попросил ASE ему нихватило для какой то конкретной операции ( у меня только локи 128 метров кушают ) а не вообще... У тебя памяти вообще сколько ? ... |
| 03.03.2006, 12:47 |
ram 256 - но насколько я знаю ASE был бы согласен и на меньшее. проставлял я 60, 90 и 160 Мб уже после. Эму оказывается это всё ровно. А операцией которую он проделывает есть ничто иное как создание нового екземпляра сервера. (утилита srvbuild) Конкретнее он создаёт устройство мастер размером в 30 мб, на чём он и поперхнулся. Попробую какой нибудь другой линукс поставить может и не будет никаких проблем. Благодарю за помощь. ... |
| 03.03.2006, 14:51 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2013019]: |
182ms |
57ms |
| others: | 230ms |
| total: | 519ms |
