Есть 2 базы с одинаковым именем Etrade, расположенные
в разных подсетках одной сети (192.168.0.100/24 и 192.168.1.100/24). Мне нужно работать с обеими базами (правда, неодновременно) и у меня есть доступ в обе подсетки. Как подконектиться к нужной базе - пробую в закладке Network ODBC Administrator-a писать host=192.168.1.100, но подключаюсь все равно к базе 192.168.0.100. Есть ли возможность повесить alias на имя базы? Работаю на ASA 8.03. ... |
| 18.02.2006, 16:16 |
А что, серверы ASA тоже одинаково называются? fomin пишет: > есть доступ в обе подсетки. Как подконектиться к нужной базе - пробую > в закладке Network ODBC Administrator-a писать host=192.168.1.100, > но подключаюсь все равно к базе 192.168.0.100. Допиши DoBroadcast=NONE Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 18.02.2006, 16:39 |
авторА что, серверы ASA тоже одинаково называются? К сожалению, одинаково, тк произошло объединение 2-х родственных торговых контор и у каждой была своя база. ... |
| 19.02.2006, 12:51 |
DoBroadcast помогло? fomin пишет: > К сожалению, одинаково, тк произошло объединение 2-х родственных > торговых контор и у каждой была своя база. А что мешает сменить название одного из серверов и соответственно перенастроить источники ODBC? Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 19.02.2006, 13:52 |
Александр ГoлдунА что мешает сменить название одного из серверов и соответственно перенастроить источники ODBC? Технически ничто, но придется переделывать очень большое кол-во отчетов в Crystal-е, отчетов в VB+Excel, Excel+quote, писавшихся не один год. Александр ГoлдунDoBroadcast помогло? В понедельник попробую и отпишу результат. ... |
| 19.02.2006, 21:53 |
fomin Александр ГoлдунА что мешает сменить название одного из серверов и соответственно перенастроить источники ODBC? Технически ничто, но придется переделывать очень большое кол-во отчетов в Crystal-е, отчетов в VB+Excel, Excel+quote, писавшихся не один год. А почему их переделывать придется ? Они что, разве не через алиас ODBC подключаются к ASA ? ... |
| 20.02.2006, 06:05 |
Александр ГoлдунДопиши DoBroadcast=NONE Огромное спасибо! ... |
| 22.02.2006, 14:50 |
fominТехнически ничто, но придется переделывать очень большое кол-во отчетов в Crystal-е, отчетов в VB+Excel, Excel+quote, писавшихся не один год. ??? Интересно кому же пришла в голову такая гениальная мысль - так отчеты делать... Тем более не один год. :-) ... |
| 22.02.2006, 21:33 |
barry fominТехнически ничто, но придется переделывать очень большое кол-во отчетов в Crystal-е, отчетов в VB+Excel, Excel+quote, писавшихся не один год. ??? Интересно кому же пришла в голову такая гениальная мысль - так отчеты делать... Тем более не один год. :-)А почему нет? ... |
| 22.02.2006, 22:07 |
White Owl barry fominТехнически ничто, но придется переделывать очень большое кол-во отчетов в Crystal-е, отчетов в VB+Excel, Excel+quote, писавшихся не один год. ??? Интересно кому же пришла в голову такая гениальная мысль - так отчеты делать... Тем более не один год. :-)А почему нет? Ну если я правильно понял - в отчеты зашили имя сервера? Что же в этом нормального? ... |
| 23.02.2006, 01:41 |
barryНу если я правильно понял - в отчеты зашили имя сервера? Что же в этом нормального?А что в этом ненормального? Использовать имя сервера намного удобнее. Не нужно на всех клиентских машинах создавать DSN. Просто инсталлируешь им ODBC драйвер доступа к ASA, и все. Отчеты смогут вытягиваться с любого из серверов в локалке. У меня например в локалке сейчас около десяти разных серверов. Каждый от одной до четырех баз держит. Предлагаешь на каждом новом компе в офисе заводит по два десятка DSN? А так, понадобился главбуху отчет по данным из какой-либо баз - делаешь отчет с DSN-less подключением и отдаешь главбуху. А он может этот отчет (в виде Кристала или Экселя) отдать любому из бухгалтеров, на любой из их компов. Везде будет работать :) Вот ставить два одноименных сервера в одной локальке это действительно ненормально. Но если нужно, то можно :) ... |
| 23.02.2006, 02:06 |
Зашивать имя сервера в клиента, также ненормально как и зашивать в клиента имя профиля DSN. В клиента вообще не надо ничего зашивать, касающееся подключения к БД, а информацию такого рода нужно выносить из кода в настройки. Настройки можно менять через клиентский интерфейс, можно этого и не делать, а хранить их либо в ини-файле, либо в реестре, либо в ином ресурсе (к примеру это может быть маленькая "базка", где хранятся настройки подключения к другим базам). WhiteOwl правильно намекает еще на то, что в подключении можно не указывать DSN (и соответственно можно не создавать его), а можно указать непосредственно имя сервера/имя базы/имя машины/порт. А если развить эту мысль, то при подключении можно использовать целиком строку подключения, хранящуюся, к примеру, во внешнем файле. Тогда механизм подключение клиента к БД будет совсем изолирован от драйвера ODBC, и в течении жизни клиента будет возможным сменить не только имя сервера/базы/машины, но и даже версию драйвера или вообще СУБД. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 01.03.2006, 22:23 |
iLLerЗашивать имя сервера в клиента, также ненормально как и зашивать в клиента имя профиля DSN. В клиента вообще не надо ничего зашивать, касающееся подключения к БД, а информацию такого рода нужно выносить из кода в настройки.Это не всегда возможно. Далеко не все "клиенты" теоретически позволяют выносить что-либо наружу. А в этом случае наиболее правильным будет зашивать в клиента именно DSN. Вообще, в этом случае надо смотреть на конкретную ситуацию, что за клиент, откуда он будет к серверу ходить и многое-многое другое. iLLerА если развить эту мысль, то при подключении можно использовать целиком строку подключения, хранящуюся, к примеру, во внешнем файле. Тогда механизм подключение клиента к БД будет совсем изолирован от драйвера ODBC, и в течении жизни клиента будет возможным сменить не только имя сервера/базы/машины, но и даже версию драйвера А это и есть DSN в чистом виде :) iLLerили вообще СУБД.А вот это уже нереально. Клиент в любом случае пишется под конкретный диалект SQL и смена сервера всегда тянет за собой переписывание всех селектов и/или вызова хранимых процедур. Чтоб можно было прозрачно для клиента менять СУБД придумана трехзвенка. А это, извините, уже другой принцип а не просто конфигурационный файл. ... |
| 01.03.2006, 23:36 |
Отнюдь, с СУБД реально. Я не говорю, что везде и всегда, но если клиент написан так, что позволяет это сделать, то почему бы и нет?! Проверено. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 04.03.2006, 14:21 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2013014]: |
31ms |
43ms |
| others: | 201ms |
| total: | 312ms |
