Установка Sybase 1253e
1) Устанавливаем Sybase 1253e.При наличии 5 Гб свободного места выдается ошибка установки: The directory /tmp/istemp3185050184158 does not contain enough space to extract temporary files. Please specify a temporary directory ising the -is:tempdir option. Ошибку можно устранить,если написать: "$./setup -is:nospacecheck", но можно ли ее устранить как-то иначе? 2) При установленном jre 1.5.0.06 выдается сообщение: "This application requires a Java Run Time Environment (JRE) to run. Searching for one on your computer was notsuccesful. Please use the command line switch -is:javahome to specifya valid JRE." Если даже использовать опцию "-is:javahome",то выдается это же сообщение. Помогите пожалуйста. ... |
| 26.02.2006, 23:13 |
Михаил Заикин 2) При установленном jre 1.5.0.06 выдается сообщение: "This application requires a Java Run Time Environment (JRE) to run. Searching for one on your computer was notsuccesful. Please use the command line switch -is:javahome to specifya valid JRE." Если даже использовать опцию "-is:javahome",то выдается это же сообщение. Помогите пожалуйста. это версия явы у вас "не той системы" надо 1.1.8 , афаир ... |
| 06.03.2006, 19:21 |
AFAIR == "на сколько я помню". ... |
| 07.03.2006, 01:12 |
MasterZivAFAIR == "на сколько я помню". ;) ... |
| 07.03.2006, 12:52 |
Михаил Заикин 2) При установленном jre 1.5.0.06 выдается сообщение: "This application requires a Java Run Time Environment (JRE) to run. Searching for one on your computer was notsuccesful. Please use the command line switch -is:javahome to specifya valid JRE." Если даже использовать опцию "-is:javahome",то выдается это же сообщение. Помогите пожалуйста. попробуй запустить установку в консольном режиме, т.е. с ключиком "-console" ... |
| 07.03.2006, 13:07 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2013005]: |
60ms |
49ms |
| others: | 229ms |
| total: | 389ms |
