Dbremote
Подскажите пожалуста что делать Dbremote запущенный как сервис теряет коннект с FTP и встает c сообщением " выполнение завершено". Дальше надо рестартовать сервис автоматически или заставить его соединяться повторно Как бы это сделать? ... |
| 24.03.2006, 18:12 |
Dbremote
У меня так сделано - запускаю как сервис, с параметром "-k", на сам сервис в Windows ставлю параметр "Перезапустить после остановки" на 1 минуту. Даже работает :) ... |
| 24.03.2006, 18:16 |
Dbremote
Гриценко А.В. пишет: > Dbremote запущенный как сервис теряет коннект с FTP и встает c > сообщением " выполнение завершено". > > Дальше надо рестартовать сервис автоматически или заставить его > соединяться повторно Не надо рестартовать. Если как сервис запускается, то в SC свойствах базы и в свойствах удаленного юзера Send frequency надо поставить не Send then close, а send every... либо send daily at... Смотри в хелпах про Send frequency. Дефолтный режим Send then close может использоваться при запуске dbremote не как сервис, а как приложение, например в скриптах, запускаемых системным шедулером или вручную. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 24.03.2006, 18:19 |
Dbremote
ASCRUS пишет: > У меня так сделано - запускаю как сервис, с параметром "-k", на сам > сервис в Windows ставлю параметр "Перезапустить после остановки" на 1 > минуту. Даже работает :) Оригинально Но немного извратно, неожиданный ход. Хотя мысль хорошая для плохих каналов и эпизодически больших объемов, когда хочется сделать почаще, но есть риск что к следующему запуску предыдущий еще не завершится. Спасибо за идею, для меня актуально, может как-нибудь попробую. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 24.03.2006, 18:22 |
Dbremote
А где опция перезапустить после установки ? У меня 2000 анг. Там есть Recovery но это если возникает ошибка, а так ничего не рестартует ... |
| 24.03.2006, 18:33 |
Dbremote
Гриценко А.В. пишет: > А где опция перезапустить после установки ? > > У меня 2000 анг. > Там есть Recovery но это если возникает ошибка, А под ошибкой подразумевается остановка приложения нештатным путем, т.е. не путем указания сервису, что надо остановиться. > а так ничего не рестартует Все три поля заполнил? First failure, second failure, subsequent failure - надо выставить restart the service Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 24.03.2006, 18:37 |
Dbremote
в поисках лучшего решения и постоянного молчания в лице разработчиков dbremote (судя по недочетам, его пишут явно не те же профи, что разрабатывают ASA), выработал следующую схему, гарантирующую прием данных, в условиях недоступности админа: 1. качаем и используем утилиту nncron 2. создаем task, где рестартуем сервис каждый час (если dial-up дорогой то выбираем другой промежуток) с опцией TRAY-REFRESH, поскольку добрый сервис dbremote за собой не подтирает иконки в трее (кто-нить скажите им про это, раздражает до невозможности). 3. создаем task, который за минуту-другую до события, описанного в п.2, удаляет ВСЕ сообщения в репликационной папке, и делает любое изменения в любой таблице (например, увеличить дату выпуска ехе файла на 1 милисекунду), которая в репликации, через командную строку isql... данная схема позволяет работать на полном автомате, даже если выпадают или портятся сообщения, виснет сервис и др, при этом позволяет разработчику или админу дышать свободно и заниматься своими делами... З.Ы. я даже многие критичные сервисы (фаервол, прокси) посадил на рестарт в nncron; nncron имеет свой дополнительный сервис (!) который запустит nncron, если он упадет. Вот как создаются надежные вещи выходцами СССР :)) ... |
| 24.03.2006, 19:24 |
Dbremote
забыл добавить, что nncron для русскоязычных халявен, там в русском хелпе описано, как зарегистрировать для некоммерческого пользования ... |
| 24.03.2006, 19:25 |
Dbremote
и еще поправка п.3 должен быть только для dbremote, который обслуживает консолидированную базу ... |
| 24.03.2006, 19:29 |
Dbremote
простите за ошибки по п.3. т.е. нужно удалить сообщения во всех папках (например, RECURSIVE FILE-DELETE: "D:\FTP\dbremote\*"), а изменить любое поле в консолидированной базе. ... |
| 24.03.2006, 19:42 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2012954]: |
178ms |
46ms |
| others: | 215ms |
| total: | 479ms |
