Все таки АСА - это класс!!
Есть база 15гб, в репликациях и вот в один прекрасный момент при массовом изменении данных, вырубился свет (упс и все такое конечно есть - просто не выдержал, но не в этом дело) база не завелась, с ошибкой E. 27/03 09:21:37. Внутренняя ошибка базы данных *** ОШИБКА *** Сбой контрольного утверждения: 201129 (9.0.2.3267) File is shorter than expected пришлось восстанавливать с бекапа 5 дневной давности, накатывая все логи (а это 2гб логов) и вот, после 36 часов восстановления, база заработала, и репликации работают как будто и не было никаких сбоев. Так что кто там говорил про надежность АСА ? ... |
| 29.03.2006, 12:11 |
roleks wrote: > Есть база 15гб, в репликациях > и вот в один прекрасный момент при массовом изменении данных, вырубился > свет (упс и все такое конечно есть - просто не выдержал, но не в этом дело) Дальше не читаем - после некорректного шатдауна тебе уже никто ничем не обязан. Не нужно свои проблемы перекладывать на других. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 29.03.2006, 12:44 |
Dim2000, вообще то я писал про то что восхищен способьностью восстановдения бд АСА, даже при таких обьемах. А Вы, действительно, невнимательно читаете ... |
| 29.03.2006, 12:54 |
roleks wrote: > А Вы, действительно, невнимательно читаете И никогда это не скрывал . Ибо это у меня хобби. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 29.03.2006, 13:09 |
2 roleks Тоже мне чудо! 36 часов восстановления. У нас на MS SQL 2000 база в 16Г не смогла стартануть после перезагрузки сервера (похожая проблема, правда?). Так DBCC CHECKDB все проверила и профиксила минут за 20. Админ отделался легким испугом. А вот если бы трое суток бухгалерия стояла... А так совет: на всех СУБД как можно чаще делать полные копии, их восстанавливать можно быстрее. ... |
| 29.03.2006, 14:11 |
michael_Тоже мне чудо! 36 часов восстановления. ты представляешь, что значит залить данные за 5 дней? тем более база в репликации стоит... Тут пофиксить нельзя... тут надо 100% восстановление... ... |
| 29.03.2006, 14:49 |
Данные за 5 дней заливались 3 дня? Если квартальный отчет собиается меньше чем за 3 месяца, то автоматизация успешна. ... |
| 29.03.2006, 17:50 |
michael_Данные за 5 дней заливались 3 дня? Если квартальный отчет собиается меньше чем за 3 месяца, то автоматизация успешна. У него во время падения сервера шли массовые обновления в одной транзакции. Сам лог был 2 гигабайта. Отсюда и такое время восстановления (кстати 36 часов это не 3 дня, а полтора). ... |
| 29.03.2006, 18:03 |
Сдается мне, что у автора, либо слабое железо, либо АСА для восстанавления запускалась с ооочень маленьким кэшем. Ибо когда у меня произошел сбой по питанию на одном из серверов, то база восстановилась часов за 6(вчерашний бэкап + накатывание суточного лога). База была 40 гиг, лог 1 гиг, кэш вроде был 4 гига(AWE). А 36 часов - это явно как-то долго, может где-то подкрутить надо... Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 29.03.2006, 22:18 |
если у него тригера со сложными расчетами, то это все (долгоиграние) объясняет. Одно дело просто положить данные, другое дело, положить, посчитать, разбросать по табличкам... ... |
| 30.03.2006, 08:17 |
восстановление бд делалось на таком железе: Celeron 2.26/1gb ram под сервер віделялось 512мб (не AWE) в основном в логе были операции добаления записей в большие таблицы, где уже много записей было и много вычисляемых полей, индексов есть а также изменение этих же таблиц с добавлением новых вычисляемых полей ... |
| 30.03.2006, 12:26 |
roleksвосстановление бд делалось на таком железе: Celeron 2.26/1gb ram под сервер віделялось 512мб (не AWE) в основном в логе были операции добаления записей в большие таблицы, где уже много записей было и много вычисляемых полей, индексов есть а также изменение этих же таблиц с добавлением новых вычисляемых полей При таком типе операций (добавление/изменение записей, перестройка индекса) производительность возрастет не прямопропорционально увеличению кэша. Это я говорю 100%. И у меня в БД тоже есть триггеры, дело не в них. Для такой базы как у Вас, увеличение кэша до гига(а лучше еще и AWE, чтоб винды не держали его на диске), даст заметное сокращение времени восстановления. Хотя, если обычная работа сервера не вызывает нареканий на производительность, то и апгрейд наверно ни к чему. P.S.: помню когда у нас была 6АСА, восстанавливалась она крайне мучительно долго. База до 2 гигов могла вставать час (восстановление с откатом). А та же самая база запускаемая с виртуального диска вставала за пару минут. ... |
| 30.03.2006, 18:39 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2012947]: |
141ms |
41ms |
| others: | 214ms |
| total: | 437ms |
