ASE 12.5.0 memory > 4G
Не получаеться выделить память для Sybase больше 4Г. kernel.shmmax = 4244635648 echo '4048*1024*1024' | bc > /proc/sys/kernel/shmmax Если делаю echo '4096*1024*1024' | bc > /proc/sys/kernel/shmmax то в получаю kernel.shmmax = 0 [root@eserver2 ~]# uname -a Linux eserver2.dmz 2.6.9-34.EL.0.ibmhugemem #1 SMP Fri Mar 24 02:05:21 MSK 2006 i686 i686 i386 GNU/Linux [root@eserver2 ~]# free total used free shared buffers cached Mem: 6228768 2783864 3444904 0 2448 2710824 -/+ buffers/cache: 70592 6158176 Swap: 2040212 608 2039604 ... |
| 28.03.2006, 11:28 |
1. Версия ASE какая? 32 или 64 bit? если 32, то все равно больше не получится 2. shmmax можно обойти... sp_configure "allocate max shared memory", 0 sp_configure "dynamic allocation on demand", 1 После этого конфигурим ему памяти, сколько нужно, перестартовываем сервер, и инвертируем эти два параметра... Все, память выделена... Просто на production я этот способ еще не проверял, но тестовые сервера работают нормально.... -- WBR, Alexandr ... |
| 28.03.2006, 14:44 |
1. ASE 12.5.0.3 вроде 32бит хех.. попробую. ... |
| 28.03.2006, 15:35 |
Ну если 32 bit, то откуда там может быть больше 4Gb? :) (2^32)-1, и ни байтом больше... -- WBR, Alexandr ... |
| 28.03.2006, 15:48 |
на 32-бит системе можно построить вторичній кэш в памяти выше 3 гига... например так в /etc/fstab shmfs /dev/shm shm size=600m,user,rw,noauto и в конфиге [Cache Manager] extended cache size = 300000 ... |
| 29.03.2006, 10:11 |
saur0nна 32-бит системе можно построить вторичній кэш в памяти выше 3 гига... например так в /etc/fstab shmfs /dev/shm shm size=600m,user,rw,noauto и в конфиге [Cache Manager] extended cache size = 300000 А вот если подумать, то можно понять, что ТАКАЯ "память" для СУБД на фиг не нужна. ... |
| 29.03.2006, 15:46 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2012945]: |
210ms |
34ms |
| others: | 238ms |
| total: | 527ms |
