переход с 8 на 9 ASA
при переходе с 8 на 9 asa появились тормоза на клиенте.,загрузка идет медленнее.строки запуска баз одинаковые.может можно это как нибудь поправить? ... |
| 01.04.2006, 11:58 |
Загрузка чего? Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 01.04.2006, 22:19 |
Загрузка приложения написанного в Delphi 6 ... |
| 03.04.2006, 09:12 |
Не вижу связи. ... |
| 03.04.2006, 12:43 |
а базу перестроили или в старом формате оставили? ... |
| 03.04.2006, 13:06 |
Dmitry.а базу перестроили или в старом формате оставили? да вроде не должна так сильно упасть производительность... ... |
| 03.04.2006, 13:36 |
Базу пробовали и выгружать в 8 в скрипт и загружать в 9,пробовали и восстанавливать в 9,делать апдгрейд...и статистику пересчитывать......все одно и тоже....тормоза при открытии таблиц,причем на 8 открвыается быстрее ... |
| 03.04.2006, 16:05 |
Способ доступа (BDE/ADO/saVCL/...) ? Драйвер доступа (ODBC/OLEDB/Native) ? Компоненты получения данных (Table/Query/StoredProc) ? ... |
| 03.04.2006, 16:13 |
доступ через BDE,драйвер ODBC 9, компонент TTable ... |
| 03.04.2006, 16:29 |
zhanna wrote: > доступ через BDE,драйвер ODBC 9, компонент TTable Фтопку. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 03.04.2006, 16:31 |
прогу не я писала,но переводить на 9 надо было ... |
| 03.04.2006, 16:38 |
Dim2000 zhanna wrote: > доступ через BDE,драйвер ODBC 9, компонент TTable Фтопку. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 TTable менять на TQuery. В котором кстати желательно не писать "SELECT * FROM Table" и не тащить все данные на клиента, а только нужные. Тормоза именно из за TTable и того, что вся база тащится на клиента. ... |
| 03.04.2006, 16:46 |
ASCRUS Dim2000 zhanna wrote: > доступ через BDE,драйвер ODBC 9, компонент TTable Фтопку. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 TTable менять на TQuery. В котором кстати желательно не писать "SELECT * FROM Table" и не тащить все данные на клиента, а только нужные. Тормоза именно из за TTable и того, что вся база тащится на клиента. вот по этой причине nativedb со своими серверными курсорами не приводит к тормозам при select * from table..., он извлекает то, что нужно видеть, а при скролинге догружает данные с сервера ... |
| 03.04.2006, 16:50 |
а почему тогда на 8 более менее? ... |
| 03.04.2006, 16:50 |
zhanna пишет: > а почему тогда на 8 более менее? А чтобы ответить на этот вопрос, недостаточно исходных данных. Надо детально разбираться, смотреть что именно тормозит, какие запросы выполняются и с какими планами, какие данные при этом вытягиваются и т.п. Но TTable, заточенный изначально под Paradox, действительно не самый лучшый способ работы с данными на SQL-сервере. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 03.04.2006, 22:32 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2012938]: |
172ms |
35ms |
| others: | 216ms |
| total: | 455ms |
