Как синхронизировать данные на одном и том же сервере?
Может где-нить уже обсуждалось, но не нашел где :( Дело в следующем: есть две одинаковые базы на одном и том же сервере,необходимо данные некоторых таблиц автоматически синхронизировать между собой. Т.е. когда пользователь меняет данные в одной базе, они тут же реплицируются с минимальной задержкой в другую. Как лучше это сделать? ... |
| 06.04.2006, 14:45 |
Если базы рядом и канал стабильный, то минимальные задержки - это RemoteServer. Если какие либо задержки допускаются, то это репликация. ... |
| 06.04.2006, 15:00 |
Базы не просто рядом, а совсем рядом, т.е. на одном сервере ASA. А как после изменений АВТОМАТИЧЕСКИ запустить репликацию? Без scheduler для dbremote.exe. ... |
| 06.04.2006, 15:13 |
Сергей ГавриловБазы не просто рядом, а совсем рядом, т.е. на одном сервере ASA. А как после изменений АВТОМАТИЧЕСКИ запустить репликацию? Без scheduler для dbremote.exe. А зачем сразу после изменений? Просто периодический запуск с коротким интервалом не устроит? ... |
| 06.04.2006, 15:36 |
Да, если Remote Server не получится прикрутить, то, видимо, придется периодически запускать dbremote.exe, . ... |
| 06.04.2006, 16:00 |
Сергей Гаврилов wrote: > периодически запускать dbremote.exe Настрой его на постоянное висение и синхронизацию раз в минуту. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 06.04.2006, 16:02 |
Лучше и надежнее всего все делать через SQLRemote - единственное, что репликация не подходит для 2 требований: 1. Немедленное изменение информации в удаленной базе в случае изменения в первой. 2. Требование проведения изменений в обоих базах в пределах единой транзакции. Здесь как раз будет уместен Remote Server, хотя затрат будет конечно же больше. ... |
| 06.04.2006, 16:16 |
Сергей ГавриловМожет где-нить уже обсуждалось, но не нашел где :( Дело в следующем: есть две одинаковые базы на одном и том же сервере,необходимо данные некоторых таблиц автоматически синхронизировать между собой. Т.е. когда пользователь меняет данные в одной базе, они тут же реплицируются с минимальной задержкой в другую. Как лучше это сделать? а если триггера использовать? на update, insert и delete? ... |
| 11.04.2006, 15:32 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2012925]: |
373ms |
49ms |
| others: | 222ms |
| total: | 686ms |
