Сервер болен :(
Дано: сервер ASE Sybase 12.5.0.3 стоит на компе с OS Win 2000 Server. Вдруг перестал обрабатывать пользовательские запросы (отваливаются с "connection time out"). Пингуется. Больше ничего не дает посмотреть - не список запущенных приложений, ни лог, ничего. Подключиться к серверу Sybase - тоже не дает - виснет наглухо клиент. Перезапускается без проблем. Но опять же больше ничего не дает. В выходные были проблемы со светом. Поднялся, хотя и не сразу - сам сервер Sybase автоматом не запустился, хотя должен был. После перезагрузки - вроде нормально заработал - запросы обрабатывал, логи давал читать (в логах ошибок Sybase не было) и т.п. Думаю, может в ОС дело. Что делать то, если комп ничего делать не дает? Сам комп никаких ошибок не выдает и типа - все в порядке. Только ничего не в порядке... Куды бечь? Помогите, плиз... ... |
| 25.04.2006, 10:38 |
Сервер болен :(
Вообще-то после "проблем со светом" надо бы отключать всех юзеров и делать checkdb и checkalloc. Без этого отсутствие ошибок в логах ни о чем не говорит. То, что сервер пингуется тоже ни о чем не говорит, если остальное все мертво. ... |
| 25.04.2006, 10:56 |
Сервер болен :(
qn2Дано: сервер ASE Sybase 12.5.0.3 стоит на компе с OS Win 2000 Server. Вдруг перестал обрабатывать пользовательские запросы (отваливаются с "connection time out"). Пингуется. Больше ничего не дает посмотреть - не список запущенных приложений, ни лог, ничего. Подключиться к серверу Sybase - тоже не дает - виснет наглухо клиент. Перезапускается без проблем. Но опять же больше ничего не дает. В выходные были проблемы со светом. Поднялся, хотя и не сразу - сам сервер Sybase автоматом не запустился, хотя должен был. После перезагрузки - вроде нормально заработал - запросы обрабатывал, логи давал читать (в логах ошибок Sybase не было) и т.п. Думаю, может в ОС дело. Что делать то, если комп ничего делать не дает? Сам комп никаких ошибок не выдает и типа - все в порядке. Только ничего не в порядке... Куды бечь? Помогите, плиз... можно попробовать поднять в режиме recovery only master и попытаться подкючиться ключ -T3607 в строку запуска сервера ... |
| 26.04.2006, 19:27 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2012888]: |
145ms |
37ms |
| others: | 221ms |
| total: | 450ms |
