изменение точек смещения
вопрос простой... Как в базе (ASA 9.0.2) изменить точки смещения ??? ... |
| 10.01.2006, 19:12 |
Alexandr T wrote: > Как в базе (ASA 9.0.2) изменить точки смещения ??? А что такое "точки смещения"? ЗЫ. Русские доки - mustdie forever. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 10.01.2006, 19:14 |
это наверное про репликацию ;) ... |
| 10.01.2006, 19:41 |
совершенно верно.. это про репликации.. была связка баз (косолидированная-ремотная) на семерке.. стоит задача перевести консолидированную на 9 версию, при этом удаленная должна остаться на семерке..я делаю unload (структуру и данные) консолидированной, далее создаю новую базу на 9 версии и считываю в неё данные с структурой. А теперь самое вкусное - восстановить обмен с удаленной базой..так как база очень удаленная :), делать новую выгрузку для неё не представляется возможным. Поэтому надо оставить её как есть ( если я не ошибаюсь то реплика между семеркой и девяткой должна ходить без проблем..) таблицу sys.sysremoteusers правил, однако после запуска реплики в логе ремоты такое сообщение I. 01/10 14:49:39. Scanning logs starting at offset 0011240454 I. 01/10 14:49:39. Processing transaction logs from directory "D:\base\test9\" I. 01/10 14:49:39. Processing transactions from active transaction log E. 01/10 14:49:39. Unable to find log offset 0011240454 E. 01/10 14:49:39. Sending messages failed вот поэтому я и спросил - КАК РУКАМИ ЗАДАТЬ ТОЧКИ СМЕЩЕНИЯ заранее спасибо!!! ... |
| 11.01.2006, 10:30 |
http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=229753 и ничего не надо задавать ... |
| 11.01.2006, 11:34 |
спасибо за ссыклку... пробывал делать выгрузку с ключём -ar сразу куча вопросов - поднимать персонал сервер старой базы (7 версии) надо на ASA7 или ASA9? ( я поднял на ASA9) - при запуске dbunload9 в логе выдалось Adaptive Server Anywhere Unload Utility Version 9.0.2.2451 ***** SQL error: Cannot access file 'rt.jar' -- No such file or directory ЧТО ЭТО ТАКОЕ??? ... |
| 12.01.2006, 13:25 |
Java в ASA 7 используется? 9-ка не девелопер едишн случайно? В ней Java отдельно лицензируется. ... |
| 12.01.2006, 14:21 |
именно девелопер... так что мне теперь с ней сделать??? ... |
| 12.01.2006, 15:32 |
т.е. поскажите как лицензировать Java в девелопере??? ... |
| 12.01.2006, 15:44 |
Смотрите почту. ... |
| 12.01.2006, 16:04 |
Alexandr T- поднимать персонал сервер старой базы (7 версии) надо на ASA7 или ASA9? ( я поднял на ASA9) Зря. Старую базу лучше поднимать на старом сервере. На нем же делаешь и всю выгрузку. Потом уже генерируешь пустую базу на новом сервере и запускаешь на нее reload.sql полученый от выгрузки старой базы. ... |
| 12.01.2006, 18:16 |
В том то и фокус, что через reload.sql можно попрошаться с репликацией. ... |
| 12.01.2006, 19:23 |
Юрий АндрейВ том то и фокус, что через reload.sql можно попрошаться с репликацией. Ты сильно удивишься, если я скажу что dbxtract делает выгрузку базы именно через reload.sql? :) ... |
| 12.01.2006, 19:26 |
Совсем не удивлюсь! Только потом и спрашивают - как смещение лога в ручную выставлять. У меня на консолидированой получилось только через dbunload -ar, когда unload сам просмотрел все старые логи и всё правильно выставил для репликаций. ... |
| 12.01.2006, 19:55 |
К тому-же dbunload -ar не работает через unload.sql и перенос базы (в моём случае ) проходит раз в 5 быстрее. ... |
| 12.01.2006, 20:03 |
Юрий АндрейСовсем не удивлюсь! Только потом и спрашивают - как смещение лога в ручную выставлять. ??? Никогда такой фигней не занимался. В принципе, если заглянуть в тот самый reload.sql от базы уже участвующей в репликцаии, то там можно найти строчки типа: Код: plaintext ... |
| 12.01.2006, 21:01 |
White Owl, -ar намного удобнее ;) ... |
| 13.01.2006, 10:08 |
так.. опишу последовательность действий.. 1) консолидированную базу (7версии) стартую на ASA9 2) делаю dbunload по следующему скрипту "c:\Program Files\Sybase\SQL Anywhere 9\win32\dbunload.exe" -o unload.log -c "dsn=test;uid=dba;pwd=***" -ar c:\unload 3) после выполнения этого скрипта вижу что в папке, где находилась база появляются еще два файла ( если база называлась test.db и лог test.log, то рядом нарисовались test.dbR и test.logR) Хотелось бы выслушать выши коментарии по этому поводу :) ... |
| 13.01.2006, 12:38 |
Стартовать базу не надо. Unload -ar запускать из девятки. На выходе получим test.db уже девятой версии( пока без лога до первого запуска базы ) и test.olg - старый лог. P.S. Все логи старой базы находится в папке c:\unload ? ... |
| 13.01.2006, 13:09 |
думаю, что это все нужно будет отредактировать и - в FAQ ... |
| 13.01.2006, 13:29 |
что значит не надо стартовать??? вот выдержка из мануала To use the -ar option, you must connect to a personal server, or to a network server on the same machine as the Unload [dbunload] utility. а в папке unload пусто кстати!!! ... |
| 13.01.2006, 13:29 |
в общем господа... кто то может тезисно и по русски (желательно с текстами скриптов) описать последовательность действий для перевода консолидированной базы с семерки на девятку без потери реплики... просьба все таки что бы писали те, кто этот вопрос отработал... а то уже сетвертый день толчем воду в ступе... заранее спасибо!!! ... |
| 13.01.2006, 13:33 |
В данном случае - Must connect - чтобы unload -ar СМОГЛА запустить на той же машине что и база сервер. А после -ar надо указать папку со старыми логами!!! Иначе ничего и не выйдет. ... |
| 13.01.2006, 13:34 |
Тогда милости просим в асю - 162-727-388. ... |
| 13.01.2006, 13:35 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2012886]: |
168ms |
47ms |
| others: | 270ms |
| total: | 518ms |
