После переконфиг-я сервер не запускается.
Здравствуйте. Есть RHEL 3.6 AS (ОЗУ 16GB) c ASE-12.5.3 после изменения нек-ых пар-ов: max memory = 7340032 procedure cache size = 128000 number of user connections = 600 Сервер не запускается; в логе следующая информация: ============================================================== kernel os_create_region: shmget(0xf42240fb): No space left on device kernel kbcreate: couldn't create kernel region. kernel kistartup: could not create shared memory ============================================================== ХОТЯ в /proc/sys/kernel/shmmax 15032385536 Подскажите пожалуйста, что не так, чего ему не хватает ... Спасибо. ... |
| 11.05.2006, 11:09 |
Свопа........ ... |
| 11.05.2006, 11:13 |
Понятно, что ошибка os_create_region: shmget возникает : "when Adaptive Server fails to get a shared memory segment" (когда АSE не в состоянии получить долю совместно используемой памяти) Но сервер ничем не загружен (используется всего 120 Mb памяти). Может дело в чем-то другом? Спасибо. ... |
| 11.05.2006, 11:19 |
КомпостеровСвопа........ Может сморожу глупость.... А можно как-то обойтись без него? Может можно запретить ASE использовать своп? ... |
| 11.05.2006, 11:26 |
shmget(0xf5051fe6): No space left on device У вас shmget возвращает ENOSPC = Error, no space left on device Из man shmget: http://unixhelp.ed.ac.uk/CGI/man-cgi?shmget+2 ENOSPC is returned if all possible shared memory id's have been taken ( SHMMNI ) or if allocating a segment of the requested size would cause the system to exceed the system-wide limit on shared memory ( SHMALL ). Проверьте эти значения этих 2х параметров. ... |
| 11.05.2006, 11:52 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2012874]: |
45ms |
57ms |
| others: | 218ms |
| total: | 363ms |
