Помогите пожалуйста найти ошибку в скрипте.
Добрый день. На ASE12.5.3 cтолкнулся с непонятной для меня ситуацией, при выполнении скрипта: ============================================================== use master go dump database master to "/opt/sybase/dump/master.dump" go ============================================================== Возникает ошибка: Msg 102, Level 15, State 1: Server ****, Line 1: Incorrect syntax near '/'. Подскажите пожалуйста, где же этот неправильный синтаксис рядом '/' ? Спасибо. ... |
| 12.05.2006, 16:29 |
dump database master to "//opt//sybase//dump//master.dump" ... |
| 12.05.2006, 16:39 |
antanddump database master to "//opt//sybase//dump//master.dump" Это я только предположил, сам в ASA работаю. ... |
| 12.05.2006, 16:41 |
antanddump database master to "//opt//sybase//dump//master.dump" К сожалению не подходит, хотя в документации написано примерно следующее ============================================================== При резервном копировании по сети нужно указать полный путь устройства для хранения резервных копий. Путь должен быть допус- тимым для машины, на которой работает сервер Backup Server. Если имя включает какие-либо символы помимо букв, цифр и символа подчеркивания (_), его необходимо заключить в кавычки. ============================================================== Вроде всё так и есть....но не работает. ... |
| 12.05.2006, 16:59 |
С виду команда правильная, каким образом запускается на исполнение (isql, Advantage, etc.) и что в логе BackUp Server-а? ... |
| 12.05.2006, 17:45 |
_Sania и что в логе BackUp Server-а? В логе : Backup Server: 1.70.1.1: Configuring the maximum shared memory usage to 48 MB. Backup Server: 1.69.1.2: Configuring the number of service threads to 48. Backup Server: 1.70.1.3: Configuring the shared memory per stripe to 1048576 bytes. Backup Server: 3.1.2.1: Unrecognized RPC received--ignored. Backup Server: 3.1.2.1: Unrecognized RPC received--ignored. Backup Server: 3.1.2.1: Unrecognized RPC received--ignored. Backup Server: 3.1.2.1: Unrecognized RPC received--ignored. больше ничего ... Команду запускал в isql и отдельным скриптом (isql -Uuser -Ppwd - idump.sql) результат один и тот же :( ... |
| 12.05.2006, 18:00 |
путь в одинарные кавычки возьми у тебя (точно не помню) но quotation переменных включен и ASE все что в двойных воспринимает не как текст ... |
| 12.05.2006, 18:04 |
Dmitry.путь в одинарные кавычки возьми к сожалению не подходит (Incorrect syntax near "'"). мистика.... ... |
| 12.05.2006, 18:40 |
Так может вообще кавычки убрать? ... |
| 12.05.2006, 19:13 |
Или указать полный путь(включая имя диска!)? ... |
| 12.05.2006, 19:16 |
antandТак может вообще кавычки убрать? Боюсь показаться занудой, но так тоже не получается - та же ошибка (Incorrect syntax near '/'.) Может нужно какие-то символы в конце строк добавлять CR и т.д? ... |
| 12.05.2006, 19:18 |
В ASA так:( пример из рук-ва) BACKUP DATABASE DIRECTORY 'd:\\temp\\backup' TRANSACTION LOG RENAME Т.е. нужно полный путь указать включая имя диска ... |
| 12.05.2006, 19:21 |
antandИли указать полный путь(включая имя диска!)? так я и так указываю полный путь : /opt/sybase/dump/master.dump (ОС - Linux) ... |
| 12.05.2006, 19:24 |
Да странно, вот вроде текст из рук-ва по администрированию ASE Приведены примеры, в которых для резервного копирования и загрузки используется одно ленточное устройство (использовать одно и то же устройство для копирования и загрузки необязательно). • На платформе UNIX: dump database pubs2 to "/dev/nrmt4" load database pubs2 from "/dev/nrmt4" От вашей не особо отличается ... |
| 12.05.2006, 19:37 |
Благодарю всех откликнувшихся. Проблема решилась следующим образом. Зашёл через putty на сервер просмотрел этот скрипт : cat dump.sql увидел след. картину : ============================================================== dump database master to ╗/opt/sybase/dump/master110506.dump╗ go ============================================================== Т.е. вместо двойных кавычек непонятно что (скрипт создавался , локально, на ASE-сервере, в vim-е) Зайдя чегрез putty, запустил vim, поставил правильные кавычки - скрипт отработал. Ну вобщем всё. Всем спасибо. P.S. Хотя вопрос остался, почему vim не те кавычки поставил, хотя, наверное ему (вопросу) место в другой ветке этого форума. ... |
| 12.05.2006, 20:53 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2012867]: |
176ms |
47ms |
| others: | 238ms |
| total: | 504ms |
