ASA 7.04/9.02: Stored procedure - баг или фитча?
Наткнулся на следующее: Шаг 1. Создал таблицу testtab с полями p00,f00,f01 (все integer) Шаг 2. Создал процедуру testproc. Внутри процедуры - единственная команда - "select * from testtab" Шаг 3. Запустил ISQL, выполнил call testproc - все прекрасно Шаг 4. Удалил в testtab колонку f01 Шаг 5. Снова запустил ISQL, выполнил call testproc - и тут получил ошибку "Column f01 not found" :) Цитата из Help: SELECT * finds all the columns currently in a table, so that changes in the structure of a table such as adding, removing, or renaming columns automatically modify the results of SELECT *. Попытка перезагруза сервера между шагами 4 и 5 ситуацию не изменила... Правда, если между шагами 4 и 5 просто пересохранить процедуру, то ошибка исчезает P.S. Сам-то редко пользуюсь в процедурах конструкциями select * ... |
| 15.05.2006, 10:54 |
Скомпиленая процедура хранится внутри сервера в виде select p00,f00,f01 from testtab. Так что это фича. ... |
| 15.05.2006, 11:26 |
Процедуры и представления компилируются и в них сохраняются описания параметров и полей результирующего набора данных (в том числе в метаструктуре БД). Естественно после изменения структуры БД, другого используемого представления или процедуры никто автоматически перекомпилировать процедуры и представления не будет. Для того, чтобы не допускать подобных ошибок (а это именно ошибка проектировщика, а не баг или фича), необходимо соблюдать следующие простые правила: 1. Никогда не писать в представлениях и процедурах SELECT *, а всегда указывать список нужных полей. 2. Явно описывать в процедурах и представлениях возвращаемый результирующий набор через ключевое слово RESULT. 3. Ну и естественно стараться перед проектированием БД собрать как можно полное ТЗ и сразу описать все поля, стремясь к ситуации, что поля могут добавляться, но желательно никогда удаляться. Если же и случается такая ситуация, то в принципе написать для ISQL шаблон, который с системных таблиц получит список представления, выполнил на них "ALTER VIEW ViewName RECOMPILE" и список ХП, на который выполнит "ALTER PROCEDURE". P.S. Странно, что не пользуетесь в ХП SELECT-ами. В отличие от представлений ХП получаются выгоднее и удобнее тем, что с их помощью можно сэмулировать параметризированные представления, в которых гораздо удобнее написать и вернуть сразу с параметрами запрос, где данных ХП в 9.0.2 могут сами использоваться в SELECT-ах. -- www.rusug.ru - портал русскоязычной группы пользователей Sybase ... |
| 15.05.2006, 11:40 |
To ACRUS: :) Я не говорил, что не пользуюсь select'ами в ХП (более того, на клиенте для получения Result Set предпочитаю выполнить call PROC нежели Select) - я сказал, что не пользуюсь конструкцией 'select * ' в ХП (как раз пункт 1 в Вашем ответе) :) P.S. Это просто был просто эксперимент - попытка выдать на клиента из процедуры результирующий набор данный с заранее неизвестным количеством столбцов - реално я, разумеется не проектировал БД под такие запросы ... |
| 15.05.2006, 12:36 |
Тогда сорри, просто не правильно понял :) -- www.rusug.ru - портал русскоязычной группы пользователей Sybase ... |
| 15.05.2006, 15:14 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2012865]: |
72ms |
55ms |
| others: | 239ms |
| total: | 420ms |
