Как проверить, существует ли таблица в базе? ASA.
Добрый день! Работаю с ASA 9.0.0.1110 Подскажите, пожалуйста: мне нужно создать таблицу в базе с именем, к примеру ХХХ, но перед ее созданием необходимо выполнить проверку не существует ли уже таблица с таким именем. Как можно выполнить эту проверку? Спасибо! ... |
| 18.05.2006, 15:07 |
if exists (select 1 from sysobjects where id = object_id('XXX') and type = 'U') drop table XXX go Код не мой, но работает точно ... |
| 18.05.2006, 15:19 |
polexmДобрый день! Работаю с ASA 9.0.0.1110 Подскажите, пожалуйста: мне нужно создать таблицу в базе с именем, к примеру ХХХ, но перед ее созданием необходимо выполнить проверку не существует ли уже таблица с таким именем. Как можно выполнить эту проверку? Спасибо! Например if not exists(select 1 from sys.systable where table_name = 'Post_PolAgo' ) then CREATE TABLE "rm"."Post_PolAgo" ( "PolAgoIN" integer NOT NULL, "PostID" integer NOT NULL, PRIMARY KEY ( "PolAgoIN", "PostID" ) ); ALTER TABLE "rm"."Post_PolAgo" ADD NOT NULL FOREIGN KEY "PolAgo" ( "PolAgoIN" ) REFERENCES "rm"."PolAgo" ( "IN" ); ALTER TABLE "rm"."Post_PolAgo" ADD NOT NULL FOREIGN KEY "POST_OSAGO" ( "PostID" ) REFERENCES "rm"."POST_OSAGO" ( "ID" ); end if; а если ключи if exists(select 1 from sys.systable a,sys.SYSFOREIGNKEY b,sys.systable c where a.table_name = 'POLICY' and a.table_id=b.foreign_table_id and c.table_id=primary_table_id and c.table_name ='AgentRes') then ALTER TABLE "rm"."POLICY" DELETE FOREIGN KEY "KeyAgentResIN"; ALTER TABLE "rm"."POLICY" add FOREIGN KEY "KeyAgentResIN" ( "AgentResIN" ) REFERENCES "rm"."Agent" ( "IN" ); COMMENT ON FOREIGN KEY "rm"."PolAgo"."KeyAgentResIN" IS 'Ссылка на справочник доп. агента'; end if; ... |
| 18.05.2006, 15:22 |
Огромное спасибо! ... |
| 18.05.2006, 15:44 |
polexm Работаю с ASA 9.0.0.1110 К вышесказанному остается добавить - не забудь апгрейд до 9.0.2 сделать. Версия 9.0.0 сыровата. Портал русскоязычной группы пользователей Sybase ... |
| 18.05.2006, 20:22 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2012855]: |
255ms |
28ms |
| others: | 223ms |
| total: | 538ms |
