ASA9 Developer на Linux - как подавить запрос лицензии из SCJVIEW?
Стоит ASA Developer на Ubuntu Linux. При попытке отресторить бэкап базы из Sybase Central запускается dbsrv9, а он просит каждый раз нажать Y для согласия с лицензией. Соответственно, поскольку он запущен из-под Централа, консоль недоступна и нажать Y негде. Как быть? И аналогичная ситуация при попытке запустить его демоном - процесс не стартует до конца, поскольку сервер ждет "Y"... ... |
| 28.04.2006, 14:24 |
Vladimir Kozlov пишет: > При попытке отресторить бэкап базы из Sybase Central запускается dbsrv9, > а он просит каждый раз нажать Y для согласия с лицензией. Ни разу не пользовался таким рестором. Всегда делал image backup. Кто-нибудь может сказать, чем не-image backup лучше? > И аналогичная ситуация при попытке запустить его демоном - процесс не > стартует до конца, поскольку сервер ждет "Y"... Тоже столкнулся с этим, когда пробовал под Linux. Похоже что демоном никак. Надо ставить лицензионный. И, кстати, в поставке Developer Edition для linux не нашел dblic. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 28.04.2006, 14:29 |
Александр Гoлдун Тоже столкнулся с этим, когда пробовал под Linux. Похоже что демоном никак. Надо ставить лицензионный. И, кстати, в поставке Developer Edition для linux не нашел dblic. Есть там dblic... пропатчил щас на 100 юзеров :) Кстати демоном удалось запустить - echo Y | добавил в скрипте запуска. А вот с рестором проблема - даже с командной строки не ресторится. Ну это в принципе фигня - можно бэкап настроить так чтобы он сразу .db-шку писал :) Кстати общее впечатление - под линухом быстрее работает... ... |
| 28.04.2006, 15:31 |
Vladimir Kozlov пишет: > Есть там dblic... пропатчил щас на 100 юзеров :) Видать потом доложили :) В 9.0.0 не было, когда я смотрел. > Кстати демоном удалось запустить - echo Y | добавил в скрипте запуска. Спасибо, не додумался. Давно *nix'ами не развлекался, подзабыл про такие штучки. > Кстати общее впечатление - под линухом быстрее работает... Скорее субъективное впечатление. Ты о чем? Именно о производительности сервера или утилит типа централа? Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 29.04.2006, 23:12 |
Александр Гoлдун > Кстати общее впечатление - под линухом быстрее работает... Скорее субъективное впечатление. Ты о чем? Именно о производительности сервера или утилит типа централа? Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 О производительности сервера. С централом на Linux Developer Edition лучше вообще не связываться, из-за тупого запроса согласия с лицензией :) ... |
| 01.05.2006, 13:41 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2012849]: |
181ms |
38ms |
| others: | 201ms |
| total: | 461ms |
