Реплика между 7 и 9
когда-то в форуме уже видел обсуждение, но не нашёл. прошу тыкнуть носом. столкнулись с проблемой. консолидированную базу перевели с 7.03 на 9.02 (2451). 7ка была с CP 866ru 9ку сделали 1251 при реплике ломаеца кодировка и все русские названия летять. прошу помощи в решении или тыкнуть носом, где уже обсуждалось. ... |
| 03.05.2006, 10:38 |
Реплика между 7 и 9
игры с charaster set положительного результата не дали господа, как конвертить при реплике 866 -> 1251 и назад? ... |
| 03.05.2006, 13:31 |
Реплика между 7 и 9
В свое время мы это делали при переходе с 7-й версии на 8-ю. Запускаем выгрузку данных из базы unload В результате его работы создается поддиректория UNLOAD в которой находятся текстовые файлы с выгруженными из базы данными в DOS-кодировке. Заходим в каждый из текстовых файлов и переводим его в WIN-кодировку: ^A - помечаем весь текст ^X - сохраняем текст в буфер с удалением F8 - меняем кодировку в файле ^V - скидываем текст обратно из буфера в файл и записываем. создание чистой базы. загрузка данных из текстовых файлов обратно в базу. ... |
| 25.05.2006, 13:58 |
Реплика между 7 и 9
так и сделали. суть проблемы в том, что консолидированная на 1251, а удаленная на 866. при реплике из 866 в 1251 ломаеца кодировка. в общем, удалось сделать, чтобы в одну сторону не ломалось. потихоньку меняем все удаленные базы. ... |
| 31.05.2006, 10:42 |
Реплика между 7 и 9
Попробуй в "connection string" для Message Agent'а в явном виде задать кодировку (-c "....;CS=cp1251") ... |
| 31.05.2006, 11:09 |
Реплика между 7 и 9
я использую ключик -ct- в настойках сервера... может поможет :) ... |
| 31.05.2006, 11:11 |
Реплика между 7 и 9
-ct не помогает... по средством его мы добились корректную передачу токо в одну сторону. (-c "....;CS=cp1251") - спасибо за наколку, чичас будем эксперементировать. ... |
| 01.06.2006, 12:15 |
Реплика между 7 и 9
TIBПопробуй в "connection string" для Message Agent'а в явном виде задать кодировку (-c "....;CS=cp1251") Попробывал - не работает, гонит все те же кракозяблы, что не может не расстраивать - очень дофига надо баз переводит таким вот способом!!! ... |
| 02.06.2006, 16:20 |
Реплика между 7 и 9
sconstВ свое время мы это делали при переходе с 7-й версии на 8-ю. Запускаем выгрузку данных из базы unload В результате его работы создается поддиректория UNLOAD в которой находятся текстовые файлы с выгруженными из базы данными в DOS-кодировке. Заходим в каждый из текстовых файлов и переводим его в WIN-кодировку: ^A - помечаем весь текст ^X - сохраняем текст в буфер с удалением F8 - меняем кодировку в файле ^V - скидываем текст обратно из буфера в файл и записываем. создание чистой базы. загрузка данных из текстовых файлов обратно в базу. это тоже верно, но очень не рационально, я лично пользовался просто консольной программкой oem2ansi.exe ... |
| 02.06.2006, 16:23 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2012814]: |
63ms |
50ms |
| others: | 231ms |
| total: | 381ms |
