select len(@@version)
Всем привет! Сталкнулся с такой проблемой, если кто знает помогите! Почему в Sybase 12.5.0.2 выполняется выражение а для Sybase 12.5.0.1 неработает кидает ошибку Server Message: Number 10734, Severity 16 Cannot run this command because Java services are not enabled. A user with System Administrator (SA) role must reconfigure the system to enable Java. А собствоенно в чем разница Sybase 12.5.0.2 от Sybase 12.5.0.1? ... |
| 05.06.2006, 16:38 |
gelortВсем привет! Сталкнулся с такой проблемой, если кто знает помогите! Почему в Sybase 12.5.0.2 выполняется выражение а для Sybase 12.5.0.1 неработает кидает ошибку Server Message: Number 10734, Severity 16 Cannot run this command because Java services are not enabled. A user with System Administrator (SA) role must reconfigure the system to enable Java. А собствоенно в чем разница Sybase 12.5.0.2 от Sybase 12.5.0.1? Разницы не должно быть при выполнении select len(@@version) , т.к. len - это стандартная ф-ция (не Java ф-ция) проверил на 12.5.0.3ESD#4 и на 12.5.3ESD#6 все работает. Наверняка у вас это баг. Наложите последний EBF ... |
| 05.06.2006, 16:55 |
А неподскажете как опеределить правильно версию Sybase? Вот имеется результат выполнения select @@version Adaptive Server Enterprise/12.5.2/EBF 11798/P/NT (IX86)/OS 4.0/ase1252/1831/32-bit/OPT/Fri Apr 09 04:15:03 2004 - Это 12.5.2? А если Adaptive Server Enterprise/12.5/SWR 9610 GA/P/Sun_svr4/OS 5.8/main/1647/64-bit/FBO/Sat Jun 2 01:55:25 2001 - Это 12.5? Или я во всем ошибаюсь? Поправте в чем ошибка! ... |
| 05.06.2006, 17:16 |
gelortА неподскажете как опеределить правильно версию Sybase? Вот имеется результат выполнения select @@version Adaptive Server Enterprise/12.5.2/EBF 11798/P/NT (IX86)/OS 4.0/ase1252/1831/32-bit/OPT/Fri Apr 09 04:15:03 2004 - Это 12.5.2? А если Adaptive Server Enterprise/12.5/SWR 9610 GA/P/Sun_svr4/OS 5.8/main/1647/64-bit/FBO/Sat Jun 2 01:55:25 2001 - Это 12.5? Или я во всем ошибаюсь? Поправте в чем ошибка! Adaptive Server Enterprise/12.5.2/EBF 11798/P/NT (IX86)/OS 4.0/ase1252/1831/32-bit/OPT/Fri Apr 09 04:15:03 2004 - Это 12.5.2? Это ASE 12.5.2 ESD1 - наложите по крайней мере EBF 12060 (это ESD2) для 12.5.2 Adaptive Server Enterprise/12.5/SWR 9610 GA/P/Sun_svr4/OS 5.8/main/1647/64-bit/FBO/Sat Jun 2 01:55:25 2001 - Это 12.5? Это чистый дистрибутив 12.5.0 (GA- General Available) без наложения каких либо дополнительный EBF ... |
| 05.06.2006, 17:43 |
Вернее так ASE 12.5.2/EBF 11798 это даже еще и не ESD1, т.к. ESD1 начинается с EBF 11948 ... |
| 05.06.2006, 17:46 |
Спасибо за разъяснение! Я нашел что len() функция появилась начиная с 12.5.0.3. В поздних версиях такой функции нет и нетолько этой! Кому интересно могут посмотреть тутhttp://]http://www.ispirer.com/doc/sqlways38/Output/SQLWays-1-173.html ... |
| 05.06.2006, 18:44 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2012808]: |
193ms |
41ms |
| others: | 236ms |
| total: | 514ms |
