Еще разок про LOCK TABLE
Буду краток, есть вот такая СП, которая списывает с остатка(Ostatok) в содержание расхода(Rashod) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 1. Самое главное, отпустит ли залоченную таблицу, процедура атомик, на коммиты ругается (и хелпа вместе с ним). Начитался, что вроде как для того чтобы отпустило нужен комит... Autocommit пройдет автоматом сразу? 2. По ошибке (RAISERROR) опять же - отпустит ли залоченную таблицу? ... |
| 15.06.2006, 16:07 |
Тоже буду краток: никто ничего не отпустит, пока не будет вызван явный COMMIT или ROLLBACK. P.S. Процедура вызывается в контексте производящейся транзакции или на момент ее запуска никто не стартовал транзакцию ? -- www.rusug.ru - портал русскоязычной группы пользователей Sybase ... |
| 15.06.2006, 16:29 |
Нет, транзакция явно не стартуется....наиболее простой вариант наверно так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 15.06.2006, 18:31 |
Вот как раз одна из тех задач из-за которых мы спорили на rusug :) На таблицу остатка, делаем ограничение: Код: plaintext Код: plaintext 1. 2. 3. --- http://www.rusug.ru] Портал рускоязычной группы пользователей Sybase ... |
| 15.06.2006, 19:24 |
Ну во первых мы на RUSUG спорили из за целесообразности применения RAISERROR в случаях, когда сложная бизнес логика должна вернуть внятную ошибку клиенту, прервав весь процесс выполнения транзакции. Во вторых не вижу смысла в CHECK, если поле остатка имеет тип unsigned int - у меня именно так все и работает, причем замечательно работает. В третьих у меня к примеру есть процедуры, которые не смотря на такие проверки должны проверить наличие товара на складе ДО его физического расхода в целях уменьшения кол-ва блокировок при больших нагрузках на БД, где опять же идеально подходит тот же самый RAISERROR ;) wados Я вот упорно не понимаю, зачем Вам обязательно нужен атомарный блок BEGIN ATOMIC, особенно с учетом того, что транзакция стартует в ХП, завершается в ХП и никаких точек отката особо не нужно. Мне кажется Вы явно используете его не по назначению, ассоциируя его с транзакцией, где на самом деле это просто более простая форма записи точки сохранения части транзакции (SAVEPOINT). По сабжу малость покритикую: 1. BEGIN ATOMIC не нужен. 2. Обьявлены исключения, которые нигде не используются. 3. Совершенно не понимаю логики с времянкой и курсором, зачем это нужно, когда все можно сделать одним UPDATE. 4. Если и пользоваться курсорами, то гораздо удобнее и выразительнее их обьявлять через FOR. 5. Чтобы RAISERROR прерывала выполнение процедуры, необходимо установить опцию БД CONTINUE_AFTER_RAISERROR в OFF. 6. Раз транзакция начинается и заканчивается в ХП, то в конце должен стоять блок EXCEPTION, который как раз перехватывает исключение, сгенерированное через SIGNAL, делает ROLLBACK и потом через RAISERROR возвращает клиенту текст ошибки (вот здесь как раз в парочке SIGNAL в коде ХП и RAISERROR в обработчике ошибок EXCEPTION смотрятся замечательно). 7. В ASA есть возможность сделать собственную библиотеку ошибок через CREATE MESSAGE, с поддержкой параметров, вставляемых в текст, где достаточно вызвать RAISEERROR КодОшибки, параметр1, параметр2, ... Ну и самое главное - не соблюдается целостность БД засчет того, что предполагается через ХП одновременно проводить расход и пересчитывать остатки. Правильнее будет на таблицу расхода навесить триггер, который вызывает ХП, которая пересчитывает остатки (здесь уже ХП будет работать внутри транзакции). Таким образом никогда и никогда в жизни (даже добавляя запись в расход через Central) не нарушит остатков и не сможет списать лишнего товара. И клиентским приложениям не придется вызывать ХП - будет достаточно изменить саму таблицу расхода или же сделанное на ее базе представление. -- www.rusug.ru - портал русскоязычной группы пользователей Sybase ... |
| 15.06.2006, 21:31 |
ASCRUSНу во первых мы на RUSUG спорили из за целесообразности применения RAISERROR в случаях, когда сложная бизнес логика должна вернуть внятную ошибку клиенту, прервав весь процесс выполнения транзакции.Ну? А здесь разве другой случай? Здесь задача вообще элементарная. Тут ручные исключения даже отдаленно не нужны. ASCRUSВо вторых не вижу смысла в CHECK, если поле остатка имеет тип unsigned int - у меня именно так все и работает, причем замечательно работает.Тоже верно :) Сменить тип поля, повесить триггер и жить станет легко и замечтельно. ASCRUSВ третьих у меня к примеру есть процедуры, которые не смотря на такие проверки должны проверить наличие товара на складе ДО его физического расхода в целях уменьшения кол-ва блокировок при больших нагрузках на БД, где опять же идеально подходит тот же самый RAISERROR ;)эээээ... мы говорим сейчас про задачу списания остатков? В ней raiseerror никак не уменьшит количество блокировок по сравнению с триггером и check (или беззнаковым типом данных :)) --- www.rusug.ru - портал русскоязычной группы пользователей Sybase ... |
| 15.06.2006, 22:13 |
Прошу прощения что спорю с метрами...но чуток обьясню. структура остатка: OstatoNo unsigned int global autoinc Kol decimal(10,3) TovarNo int PK(OstatoNo) Структура содержания расхода: RashodNo unsigned int global autoinc NaklNo int Kol decimal(10,3) TovarNo int PK(RashodNo) так вот, на остатках товар может лежать в разных строчках с разным соответсвенно OstatoNo (который так же привязан в приход для поднятия нужной прих. накладной). таким образом, при расходе если количество расходуемого товара превышает кол товара в одной строке в остатке то в остатке по этой строке списывается в 0 и затем продолжается списание со след строки и при этом формируется НОВАЯ строка расхода, может чуток мудрено конечно... ЗАЛОЧИТЬ остаки Получить остатки по товару проверить если списываемое количество "-" или БОЛЬШЕ чем есть на остатке то ОШИБКА ЦИКЛ получить строку из остаков по товару если списываемое количество=0 или конец остатков то выход из цикла если количество на остаке меньше списывемого ТОГДА списать остаки в ЭТОЙ строке в "0", зенести в расход строку с количеством из остаков и кодом строки остатка, уменьшить списываемое количество на количество из остаков. ИНАЧЕ уменьшить остатки на списываемое количество, занести в расход строку со списываемым количеством и кодом строки остатка, списываемое количество обнулить. КОНЕЦ цикла таким образом в расходе будет столько строк сколько наберется из остатка по суммарному количеству. БОЛЬШОЕ СПАСИБО за замечания. триггером на расход не получится, получится только повесить триггер на обновление кол в расходе по строке с обновление остатков. через FOR была и у меня мысль, если бы не проверка по суммарному количеству. Я думаю мне должно подойти то что написано по теме "Проблема с транзакциями в ASA", касательно SavePoint. касательно EXCEPTION нагнал беса... Опцию БД не проверял, надо проверить ВЫЧИТАЛ: No locks are released by the RELEASE SAVEPOINT or ROLLBACK TO SAVEPOINT commands: locks are released only at the end of a transaction . вот такие пирожки с котятами... ROLLBACK TO SAVEPOINT НЕ СНИМАЕТ LOCK!!! насчет ROLLBACK TRANSACTION и LOCK ничего не написано.... таким образом, ПОЛЬЗОВАТЬСЯ НАДО BEGIN TRAN T1 ... COMMIT TRAN T1. ... |
| 16.06.2006, 11:49 |
wadosПрошу прощения что спорю с метрами...но чуток обьясню. С метрами спорить бессмысленно, метры можно только измерять рулеткой :) wadosпри расходе если количество расходуемого товара превышает кол товара в одной строке в остатке то в остатке по этой строке списывается в 0 и затем продолжается списание со след строки и при этом формируется НОВАЯ строка расхода, может чуток мудрено конечно...Тогда да, тогда без циклов не обойтись. А зачем так сложно? Или это попытка учитывать остатки по отдельным приходам? ... |
| 16.06.2006, 17:22 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2012781]: |
205ms |
37ms |
| others: | 249ms |
| total: | 540ms |
