какие предложения по улучшению кода ?
Этот код работает сносно ,но дает сбой при длине записи более 300 байт (комментарий показывает это место ).Причем если уменьшить в bind_columns количество столбцов,ошибка исчезает ,но это не выход .Где глюк в коде ?Может ,его можно сделать эффективнее ?Сбой возникает внутри ctlib.dll... <code> unit Unit1; interface uses Windows, Messages, SysUtils, Classes, Graphics, Controls, Forms, Dialogs, StdCtrls, ComCtrls, Grids, ExtCtrls, global; type TForm1 = class(TForm) StringGrid1: TStringGrid; Panel1: TPanel; Label6: TLabel; Label7: TLabel; Label8: TLabel; btnDisconnect: TButton; btnExit: TButton; btnConnect: TButton; user: TEdit; passwd: TEdit; server: TEdit; btnQuery: TButton; btnTables: TButton; btnSPwho: TButton; SQL: TMemo; btnSql: TButton; Splitter1: TSplitter; Memo1: TMemo; procedure btnDisconnectClick(Sender: TObject); procedure btnExitClick(Sender: TObject); procedure btnConnectClick(Sender: TObject); procedure btnQueryClick(Sender: TObject); procedure btnTablesClick(Sender: TObject); procedure FormCreate(Sender: TObject); procedure DBCleanup(Sender: TObject); procedure btnSPwhoClick(Sender: TObject); procedure btnSqlClick(Sender: TObject); private { Private declarations } public { Public declarations } end; const MAX_COLSIZE = 255; MAX_COLUMN = 100; MAX_CHAR_BUF = 1024; var Form1 : TForm1; context : CS_CONTEXT; ret : CS_RETCODE; connection : CS_CONNECTION; cmd : CS_COMMAND; coldata : array[1..20] of CS_COLUMN_DATA; country :array[0..9] of string[2]; countrylen :array[0..9] of integer; countryind :array[0..9] of smallint; branch :array[0..9] of smallint; branchlen :array[0..9] of integer; branchind :array[0..9] of smallint; sequence :array[0..9] of integer; sequencelen:array[0..9] of integer; sequenceind:array[0..9] of smallint; implementation {$R *.DFM} //************************************************************ // SERVER MSG // Function to call when server sends a message to client //************************************************************ function server_msg_handler(context : CS_CONTEXT; connection : CS_CONNECTION; var srvmsg : CS_SERVERMSG) : CS_RETCODE; stdcall; var errorstr : string; begin // Messages <= 10 is informational if (srvmsg.severity > 10) and (srvmsg.msgnumber <> 2409 ) then begin errorstr:= 'Message: ' + IntToStr(srvmsg.msgnumber) + ', ' + 'Severity: ' + IntToStr(srvmsg.severity) + #13 + #13 + srvmsg.text; Application.MessageBox(PChar(errorstr), 'Server Message', mb_OK); end; result := CS_SUCCEED; end; //************************************************************ // CLIENT MSG and COMMON MSG // Function to call when Client- and common-lib signal error //************************************************************ function cl_err_handler(context : CS_CONTEXT; connection : CS_CONNECTION; var errmsg : CS_CLIENTMSG) : CS_RETCODE; stdcall; var errorstr : string; begin if (errmsg.severity > 0) then begin errorstr:= 'Message: ' + IntToStr( CS_NUMBER(errmsg.msgnumber) ) + ', ' + 'Severity: ' + IntToStr(errmsg.severity) + ', ' + 'Origin: ' + IntToStr( CS_ORIGIN(errmsg.msgnumber) ) +#13+#13+ errmsg.msgstring; if errmsg.osstringlen > 0 then begin errorstr := errorstr + #13 + 'OS: ' + errmsg.osstring; end; Application.MessageBox(PChar(errorstr), 'Open Client Message', mb_OK); end; result := CS_SUCCEED; end; function min(a, b : CS_INT) : CS_INT; begin if a < b then result := a else result := b; end; function max(a, b : CS_INT) : CS_INT; begin if a > b then result := a else result := b; end; function sybconnected : Boolean; var retval : PCS_INT; ret : Boolean; begin ret := False; ct_con_props(connection, CS_GET, CS_LOGIN_STATUS, retval, CS_UNUSED, nil); if retval^ = CS_TRUE then ret := True; result := ret; end; function column_width(column : CS_DATAFMT) : CS_INT; var len : CS_INT; begin case column.datatype of CS_CHAR_TYPE, CS_VARCHAR_TYPE, CS_TEXT_TYPE, CS_IMAGE_TYPE: len := MIN(column.maxlength, MAX_CHAR_BUF); CS_BINARY_TYPE, CS_VARBINARY_TYPE: len := MIN((2 * column.maxlength) + 2, MAX_CHAR_BUF); CS_BIT_TYPE, CS_TINYINT_TYPE: len := 3; CS_SMALLINT_TYPE: len := 6; CS_INT_TYPE: len := 11; CS_REAL_TYPE, CS_FLOAT_TYPE: len := 20; CS_MONEY_TYPE, CS_MONEY4_TYPE: len := 24; CS_DATETIME_TYPE, CS_DATETIME4_TYPE: len := 30; CS_NUMERIC_TYPE, CS_DECIMAL_TYPE: len := (CS_MAX_PREC + 2); else begin len := 12; end; end; result := MAX(column.namelen + 1, len); end; function bind_columns(var cmd : CS_COMMAND; num_col : CS_INT) : CS_RETCODE; var ret : CS_RETCODE; i : CS_INT; datafmt : CS_DATAFMT; begin // Loop through the columns getting a description of each one // and binding each one to a program variable. for i := 1 to num_col do begin // Get the column description. ct_describe() fills the // datafmt parameter with a description of the column. ret := ct_describe(cmd, i, datafmt); if (ret <> CS_SUCCEED) then begin result := CS_FAIL; exit; end; // update the datafmt structure to indicate that we want the // results in a null terminated character string. datafmt.maxlength := column_width(datafmt) + 1; datafmt.datatype := CS_CHAR_TYPE; datafmt.format := CS_FMT_NULLTERM; datafmt.count := 1; // Set column-name to grid Form1.StringGrid1.Cells[i, 0] := datafmt.name; //Allocate memory for the column data string GetMem(coldata .value, datafmt.maxlength+1); // Now bind column ret := ct_bind(cmd, i, datafmt, coldata.value, coldata.valuelen, coldata.indicator); end; if ret <> CS_SUCCEED then begin for i := 1 to num_col do begin // free up allocated memory etc FreeMem(coldata.value); end; end; result := ret; end; function fetch_data(var cmd : CS_COMMAND) : CS_RETCODE; var ret : CS_RETCODE; i, num_col, row : CS_INT; rows_read, count : CS_INT; begin rows_read := 0; row := 1; // Get number of columns returned ret := ct_res_info(cmd, CS_NUMDATA, num_col, CS_UNUSED, nil); //Make sure we have at least one column if (num_col <= 0) then begin result := CS_FAIL; exit; end; // Bind colums bind_columns(cmd, num_col); Form1.StringGrid1.ColCount := num_col + 1; //сбой при длине записи более 300 байт // Fetch the rows. Loop while ct_fetch() returns CS_SUCCEED or CS_ROW_FAIL ret := ct_fetch(cmd, CS_UNUSED, CS_UNUSED, CS_UNUSED, count); while (ret = CS_SUCCEED) or (ret = CS_ROW_FAIL) do begin //If ct_fetch failed, check if we hit a recoverable error. if ret = CS_ROW_FAIL then begin //Clear up, ct_cancel() ... //exit; end; // Increment our row count by the number of rows just fetched. rows_read := rows_read + count; Form1.StringGrid1.Cells[0, row] := IntToStr(row); //We have a row. Loop through the columns displaying the column values. for i := 1 to num_col do begin Form1.StringGrid1.Cells[i, row] := coldata.value; end; inc(row); ret := ct_fetch(cmd, CS_UNUSED, CS_UNUSED, CS_UNUSED, count); end; Form1.StringGrid1.RowCount := rows_read +1; { for i := 1 to num_col do begin // free up allocated memory etc FreeMem(coldata.value); end;} case ret of CS_END_DATA : ret := CS_SUCCEED; CS_FAIL : ret := CS_FAIL; end; result := ret; end; function handle_results(cmd : CS_COMMAND) : CS_RETCODE; var result_ok : CS_RETCODE; result_type : CS_INT; num_rows : CS_INT; begin result_ok := ct_results(cmd, result_type); while (result_ok = CS_SUCCEED) do begin case result_type of // server encountered an error while processing the command. // The callback function has been called CS_CMD_FAIL: begin //ct_cmd_props( csCmdP, CS_SET, CS_USERDATA, resType, sizeof(RWDBCsInt), NULL ); //ct_res_info( csCmdP, CS_ROW_COUNT, &rowCount_, sizeof(rowCount_), NULL); //return CS_FAIL; // Break end; // rows to process CS_ROW_RESULT, CS_COMPUTE_RESULT, CS_CURSOR_RESULT: begin result_ok := fetch_data(cmd); end; // Results from stored proc // Must fetch or cancel returned params/status from stored proc CS_PARAM_RESULT: begin result_ok := ct_cancel(nil, cmd, CS_CANCEL_CURRENT); end; // select command succeeded wich returns no rows,done with one resultset. Go on to next CS_CMD_DONE, CS_CMD_SUCCEED: begin // Get number of rows returned result_ok := ct_res_info(cmd, CS_ROW_COUNT, num_rows, CS_UNUSED, nil); end; CS_PENDING, CS_MSG_RESULT, CS_DESCRIBE_RESULT : begin break; // continue end; // error else begin result_ok := CS_FAIL; end; end; result_ok := ct_results(cmd, result_type); end; case result_ok of CS_END_RESULTS : result_ok := CS_END_RESULTS; CS_BUSY : result_ok := CS_BUSY; CS_FAIL : // error handler would have been called. result_ok := CS_FAIL; end; result := result_ok; end; procedure TForm1.btnQueryClick(Sender: TObject); begin // setup query/command ret := ct_command(cmd, CS_LANG_CMD, 'select name, dbid from master..sysdatabases', CS_NULLTERM, CS_UNUSED); // send query to server ret := ct_send(cmd); if ret <> CS_SUCCEED then begin MessageBox(0, 'ct_send Failed', nil, mb_OK); exit; end; handle_results(cmd); end; procedure TForm1.btnTablesClick(Sender: TObject); begin // setup query/command ret := ct_command(cmd, CS_LANG_CMD, 'select name from master..sysobjects where type = "U"', CS_NULLTERM, CS_UNUSED); // send query to server ret := ct_send(cmd); handle_results(cmd); end; procedure TForm1.btnSPwhoClick(Sender: TObject); var sql : string; begin sql:= 'select '+ ' spid,'+ ' loginname = suser_name(suid),'+ ' hostname,'+ ' program_name,'+ ' hostprocess,'+ ' "database" = db_name(dbid),'+ ' status,'+ ' cmd,'+ ' blocked '+ 'from master..sysprocesses'; // setup query/command if ct_command(cmd, CS_LANG_CMD, PChar(sql), CS_NULLTERM, CS_UNUSED) <> CS_SUCCEED then exit; // send query to server if ct_send(cmd) <> CS_SUCCEED then exit; // fetch and print result handle_results(cmd); end; procedure TForm1.btnSqlClick(Sender: TObject); begin if sql.text <> '' then begin Screen.Cursor := crHourGlass; // setup query/command ret := ct_command(cmd, CS_LANG_CMD, PChar(SQL.text), CS_NULLTERM, CS_UNUSED); // send query to server ret := ct_send(cmd); handle_results(cmd); Screen.Cursor := crDefault; end; end; procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject); begin // Allocate context structure ret := cs_ctx_alloc(CS_VERSION_100, context); if not ret = CS_SUCCEED then begin MessageBox(0, 'ctx Alloc Failed', nil, mb_OK); exit; end; // Init context ret := ct_init(context, CS_VERSION_100); if not ret = CS_SUCCEED then begin MessageBox(0, 'Init ctx Failed', nil, mb_OK); exit; end; // Error handling // // Set server message function ret := ct_callback(context, connection, CS_SET, CS_SERVERMSG_CB, @server_msg_handler); if not ret = CS_SUCCEED then begin MessageBox(0, 'ct_callback Failed', nil, mb_OK); exit; end; // Set Client-lib message function ret := ct_callback(context, nil, CS_SET, CS_CLIENTMSG_CB, @cl_err_handler); // Set common-lib message function ret := cs_config(context, CS_SET, CS_MESSAGE_CB, @cl_err_handler, CS_UNUSED, nil); // Allocate connection structure ret := ct_con_alloc(context, connection); if not ret = CS_SUCCEED then begin MessageBox(0, 'con Alloc Failed', nil, mb_OK); exit; end; end; procedure TForm1.btnConnectClick(Sender: TObject); var outlen : PCS_INT; begin outlen := nil; // Set login name ret := ct_con_props(connection, CS_SET, CS_USERNAME, pChar(user.text), CS_NULLTERM, outlen); if not ret = CS_SUCCEED then begin MessageBox(0, 'ct_con_props usr Failed', nil, mb_OK); exit; end; // Set password ret := ct_con_props(connection, CS_SET, CS_PASSWORD, pChar(passwd.text), CS_NULLTERM, nil); if not ret = CS_SUCCEED then begin MessageBox(0, 'ct_con_props pwds Failed', nil, mb_OK); exit; end; // Set application name ret := ct_con_props(connection, CS_SET, CS_APPNAME, PChar('CTLIB_TEST'), CS_NULLTERM, nil); if not ret = CS_SUCCEED then begin MessageBox(0, 'ct_con_props pwds Failed', nil, mb_OK); exit; end; // Set host name ret := ct_con_props(connection, CS_SET, CS_HOSTNAME, PChar('HOSTNAME'), CS_NULLTERM, nil); if not ret = CS_SUCCEED then begin MessageBox(0, 'ct_con_props pwds Failed', nil, mb_OK); exit; end; // Connect to server ret := ct_connect(connection, pChar(server.text), CS_NULLTERM); if ret = CS_SUCCEED then begin Form1.Caption := 'Connected to ' + server.text; end else begin //MessageBox(0, 'ct_connect failed', nil, mb_OK); exit; end; // Allocate command structure ret := ct_cmd_alloc(connection, cmd); end; procedure TForm1.btnDisconnectClick(Sender: TObject); begin // Close connection to server ret := ct_close(connection, CS_UNUSED); Form1.Caption := 'Not connected'; end; procedure TForm1.btnExitClick(Sender: TObject); begin // DBCleanup(self); close; end; procedure TForm1.DBCleanup(Sender: TObject); begin // exit client library. // Terminates client-lib for a specific context. Closes all open // connections, de-allocate internal data space ret := ct_exit(context, CS_FORCE_EXIT); //CS_UNUSED // De-allocate connection structure ct_con_drop(connection); // frees the context space ret := cs_ctx_drop(context); Form1.Caption := 'Not connected'; end; end. </code> ... |
| 16.06.2006, 09:20 |
я конечно нифига не смыслю в паскале... но: смущает это: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. не надо-ли писать Код: plaintext и нет ли у вас ограничения на 20 колонок? -- ... |
| 16.06.2006, 11:19 |
я радикально переделал код ,теперь нормально .там было много проблем ... |
| 16.06.2006, 16:02 |
Ну и чего, работает ? ... |
| 19.06.2006, 18:42 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2012770]: |
244ms |
54ms |
| others: | 247ms |
| total: | 598ms |
