Проблемы с коннектом ASE 12
Здравсвуйте все! Существует следующая проблема: есть БД Sybase ASE 12.0.2 и пользователь user/password. При выполнении команды вида isql -SSYB -Uuser -Ppassword с самого сервера - все нормально. Но при попытке сделать тоже самое с клиентской машины isql -SServer -Uuser -Ppassword выдается ошибка: CT-LIBRARY error: ct_connect(): network packet layer: internal net library error: Net-Library operation terminated due to disconnect Где Server созданный с помощью утилиты dsedit и ей нормально пингуется. Версия драйвера - 03.70.0021 от 05/03/2006 Помогите, пожалуйста разобраться, спасибо. ... |
| 22.06.2006, 07:45 |
JheyЗдравсвуйте все! Существует следующая проблема: есть БД Sybase ASE 12.0.2 и пользователь user/password. При выполнении команды вида isql -SSYB -Uuser -Ppassword с самого сервера - все нормально. Но при попытке сделать тоже самое с клиентской машины isql -SServer -Uuser -Ppassword выдается ошибка: CT-LIBRARY error: ct_connect(): network packet layer: internal net library error: Net-Library operation terminated due to disconnect Где Server созданный с помощью утилиты dsedit и ей нормально пингуется. Версия драйвера - 03.70.0021 от 05/03/2006 Помогите, пожалуйста разобраться, спасибо. можно попробовать переустановить на рабочей машинке Sybase Client ... |
| 22.06.2006, 10:32 |
мысли_вслух можно попробовать переустановить на рабочей машинке Sybase Client Да клиент вроде нормально стоит, к 11 версии конект проходит без проблем. ... |
| 22.06.2006, 10:36 |
Jhey мысли_вслух можно попробовать переустановить на рабочей машинке Sybase Client Да клиент вроде нормально стоит, к 11 версии конект проходит без проблем. ага, возникают интересные подробности есть еще 11-ый сервер? какой версии клиент стоит на рабочей машинке? ... |
| 22.06.2006, 10:39 |
а на какой операционке стоит сервер ? юниксі любят в /etc/hosts прописівать первім локалхост - тогда сервер локально будет отвечать, а на внешний интерфейс - нет ... |
| 22.06.2006, 11:01 |
мысли_вслух ага, возникают интересные подробности есть еще 11-ый сервер? какой версии клиент стоит на рабочей машинке? Да, есть еще и 11 сервер, с ним проблем нет. Клиент стоит версии 12.5. ... |
| 22.06.2006, 12:53 |
0rcа на какой операционке стоит сервер ? юниксі любят в /etc/hosts прописівать первім локалхост - тогда сервер локально будет отвечать, а на внешний интерфейс - нет Сервер стоит на Solaris. ... |
| 22.06.2006, 12:54 |
Может быть дело в порту, не подскажите какой порт у 12 версии по умолчанию? У 11 - 4100, но в 12 точно нет. ... |
| 22.06.2006, 13:04 |
JheyМожет быть дело в порту, не подскажите какой порт у 12 версии по умолчанию? У 11 - 4100, но в 12 точно нет. ну приехали .... если он пингуется из dsedit-a то порт указан верно да и потом, порт же можно посмотреть из файла интерфейсов, из лога сервера в конце концов ... |
| 22.06.2006, 13:16 |
komrad ну приехали .... если он пингуется из dsedit-a то порт указан верно да и потом, порт же можно посмотреть из файла интерфейсов, из лога сервера в конце концов Дело в том, что к самому серверу доступа нет, а в dsedit я указал порт, который мне сказали - 7100. Поэтому и вопрос, правильно или нет? ... |
| 22.06.2006, 13:35 |
на любом юниксе по умолчанию порт 4100 а вот в /etc/hosts прописать внешний ип и имя машині (хостнаме) надо... сервер в файле интерфейсов прописівается с оспользованием хостнейма ... |
| 22.06.2006, 13:36 |
0rcна любом юниксе по умолчанию порт 4100 а вот в /etc/hosts прописать внешний ип и имя машині (хостнаме) надо... сервер в файле интерфейсов прописівается с оспользованием хостнейма В том-то и дело, что 4100 порта нету... Щас попробуем IP прописать. ... |
| 22.06.2006, 13:41 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2012764]: |
185ms |
64ms |
| others: | 243ms |
| total: | 541ms |
