Вопрос по create existing table
Есть необходимость использовать инструкцию create existing table с переменным значением пути к таблице. Стандартная конструкция работает: create existing table owner.tablename at 'server;path;;table' а вот такая: declare @pathvar char set @pathvar = 'server;path;;table'; create existing table owner.tablename at @pathvar ругается на @pathvar. Есть ли способ заставить ее принимать переменную в качестве пути? ... |
| 21.06.2006, 12:52 |
Такие вещи легко делаются через сборку запроса в строкву, с подстановкой уже самих значений с переменных и выполнения строки через динамический SQL. -- www.rusug.ru - портал русскоязычной группы пользователей Sybase ... |
| 21.06.2006, 15:37 |
Добрый день! Не всегда удобны динамические запросы, особенно на этапе сопровождения готового программного продукта. Я тоже столкнулся с проблемой: к примеру, имеем запрос, который работает в MS SQL: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. в ASA 9.02 он не работает. Как быть? Спасибо! ... |
| 22.06.2006, 14:18 |
polexm wrote: > к примеру, имеем запрос, который работает в MS SQL: .... > в ASA 9.02 он не работает. > > Как быть? Вспомнить о том, что ASA - это не M$SQL. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 22.06.2006, 14:46 |
Что именно нужно вспомнить? Если возможно - подскажите, пожалуйста, как выйти из этой ситуации? ... |
| 22.06.2006, 14:58 |
polexmДобрый день! Не всегда удобны динамические запросы, особенно на этапе сопровождения готового программного продукта. Я тоже столкнулся с проблемой: к примеру, имеем запрос, который работает в MS SQL: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. в ASA 9.02 он не работает. Как быть? Спасибо! Такие вещи лучше оформить в виде ХП и вызывать ее как EXEC Proc(@a = :a). Здесь самое удобное будет в том, что даже в случае, когда на ASA и MSSQL решение будет разным с точки зрения синтаксиса или производительности, просто нужно будет для каждого сервера написать свою версию ХП, а клиент будет просто ее вызывать, ничего не зная о различиях на серверах. ... |
| 22.06.2006, 15:03 |
Спасибо! Это сделано, но есть ряд случаев, когда не хотелось бы использовать ХП и динамические запросы. Каким образом нужно написать указанный выше запрос, чтобы при вызове его из клиентского приложения посредством TQuery, можно было передать значение параметра? Спасибо! ... |
| 22.06.2006, 15:10 |
если коннектится к аса через TDS (ASE client) то этот запрос должен работать. ... |
| 22.06.2006, 15:17 |
polexmСпасибо! Каким образом нужно написать указанный выше запрос, чтобы при вызове его из клиентского приложения посредством TQuery, можно было передать значение параметра? Код: plaintext 1. 2. ... |
| 22.06.2006, 15:20 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2012763]: |
177ms |
60ms |
| others: | 215ms |
| total: | 506ms |
