Оптимизация поиска.
Здравствуйте! ASA 9.0.2.3044 Необходимо реализовать поиск по принципу: На входе имеем телефонный номер (напр. 749512345) и № группы; В базе храняться для каждой группы полный набор префиксов (напр. 7;74;7495) Соответственно выбрать необходимо выбрать префикс "7495", т.к. с него начинаеться пришедший номер и он имеет максимальную длинну. Т.е. запрос Select first p."ID" from "Prefixes" as p where (p."GroupID"=vGroup) and (vNumber like p."Prefix"||'%') order by p."PrefixLen" desc Возвращает правельный результат. Проблема в том что поиск происходит не по индексу, а одной группе принадлежит порядка 11 тыс. префиксов.Количество групп порядка 50. Т.к. более 99% префиксов имеют длинну не более 9 цифр и не имеют ведущих нулей, то их можно представить в виде чисел и производить поиск в цикле в ХП начиная с длинны 9. Поиск будет происходить по уникальному индексу состоящему из 2 полей типа INTEGER. Для реализации этого механизма необходимо также обеспечить поиск по префиксам которые не возможно преобразовать в integer (например содержащие ведущие 0, не цифровые символы или длинною более 9 сиволов). Таких префиксов будет не более 100 на группу, поэтому мне кажется целесообразно их разделить физически на 2 таблици и поиск производить по приведенному выше запросу в маленькой таблице, после чего уже производить поиск по основной таблице. Пока сделал вычисляемое поле integer в тойже таблице куда пишеться либо число соответствующее префиксу либо NULL. И если бы была возможность физически разделить данные в рамках одной таблици по этому принципу то можно было бы обойтись и без 2 таблиц. В связи с этим возникло сразу несколько вопровов 1)Стоит ли вообще разбивать на 2 таблицы. И если стоит, то 2)Возможно ли сделать обновляемое представление, для того чтобы не переписывать клиентов (для просмотра и редактирования справочников префиксов). 3)Как лучше организовать ограничения целостности на подчененных таблицах. Понятно что на FK такого сделать не получиться и надо использовать тригеры, а для PK префиксов разделить регионы для разных таблиц (или использовать глобальный инкоемент) Ну и конечно интересуют критика и другие предложения. ... |
| 26.06.2006, 12:13 |
Оптимизация поиска.
moteusЗдравствуйте! ASA 9.0.2.3044 Необходимо реализовать поиск по принципу: На входе имеем телефонный номер (напр. 749512345) и № группы; Ну и конечно интересуют критика и другие предложения.Используй знания, полученные в школе. Ограничь область поиска. В школе не решали задачи о попадании точки в круг, заданный на координатной плоскости? ТАм вначале отбирались те точки, что попадали в квадрат с длиной стороны = диаметру окружности и центром в точке центра окружности, а уж затем выполнялись дополнительные проверки на попадание именно в круг. И будет тебе счастье. Перепиши условие Код: plaintext Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 26.06.2006, 12:30 |
Оптимизация поиска.
авторALTER TRIGGER "code_mg" .code_mg before insert order 1 on DBA.tarif referencing new as new_name for each row begin declare i smallint; declare my_kod char(6); //Определяем максимально длинный код set i=6; //Минимальная длина кода - 2 цифры while i >= 2 loop //Выделяем возможный код set my_kod=substr(new_name.nomer_nab,2,i); //Проверяем существование такого кода if exists(select* from DBA.tarif_kod_napr where kod_napr = my_kod) then set new_name.kod_napr=my_kod; set new_name.nomer_nab=substr(new_name.nomer_nab,i+2); //Признак найденного кода set i=1 end if; set i=i-1 end loop; //Если цикл прошел полностью и код не найден, то i=1, если найден, i=0 if i = 1 then //Вставляем строку в протокол insert into DBA.tarif_prot(my_comment,n_pp_input) values('Такого кода нет', new_name.n_pp) end if end ... |
| 26.06.2006, 13:01 |
Оптимизация поиска.
В общем я остановился на решении с одной таблицей и вычисляемым полем типа unsigned integer. Сначала ищеться по условию Код: plaintext Код: plaintext Этот вариант оказалься достаточно быстрым и не требует переделки базы и клиента. Поле PrefixInt я сделал вычисляемым Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. твое решение мне не подходит т.к. из 11 тыс. префиксов может оказаться 2 с длинной порядка 10-15. Спасибо всем откликнувшимся. ... |
| 26.06.2006, 20:15 |
Оптимизация поиска.
Это что же у вас за станция? На Меридиане только 16 цифр набора выдает... ... |
| 27.06.2006, 06:00 |
Оптимизация поиска.
old_joyЭто что же у вас за станция? Так я и говорю что из 11 тыс. может окасаться около 100 номеров длиннее 9 символов (например отдельные номера), или например могут подовать не чистый Е164 а в начале могут присобачить и еще какойнибудь префикс например '12345#7495123456' и надо будет искать '12345#74951'. Но т.к. такие ситуации подподают под исключения то оптимизировать все же стоит именно поиск префиксов E164 длинной до 9 цифр. ... |
| 27.06.2006, 10:21 |
Оптимизация поиска.
Понятно. У меня весь мусор держится сутки в оперативной базе. Собственно расчет идет в ночь при переписывании в базу постоянного хранения, перед этим всякую ерунду из наборов стираю, потому мне 6 первых символов хватает. ... |
| 28.06.2006, 05:31 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2012759]: |
230ms |
28ms |
| others: | 243ms |
| total: | 554ms |
