Публикация Web-служб
Нет ли какой отдельной детальной доки или статейки касательно ASA ? И на сколько сие чудо популярно? Ведь, если я верно понимаю, тоже самое можно сделать так сказать, "стандартными средствами", типа ASP.NET Web-services. ... |
| 14.06.2006, 21:42 |
Михаил МихайловичНет ли какой отдельной детальной доки или статейки касательно ASA ?А BOL чем не устраивает? Там все просто и ясно описано. Ну а с конкретными вопросами - всегда подскажем. Михаил МихайловичИ на сколько сие чудо популярно? Ведь, если я верно понимаю, тоже самое можно сделать так сказать, "стандартными средствами", типа ASP.NET Web-services.Не очень популярно. Есть несколько симпатичных проектов в этом направлении, но внешние http-сервера намного мощнее и специалистов по ним больше. ... |
| 14.06.2006, 23:23 |
Михаил МихайловичИ на сколько сие чудо популярно? Ведь, если я верно понимаю, тоже самое можно сделать так сказать, "стандартными средствами", типа ASP.NET Web-services. Интернет сайты делать на этом рановато, а вот интранет сайты и веб-сервисы выполнения запросов и возврата ответов на XML просто замечательно получаются. Если еще принять во внимание, что ASA не только позволяет в БД опубликовать собственные веб-сервисы на базе запросов и ХП, но и воспользоваться чужими, зарегистрировав их как хранимую процедуру, то вообще БД достаточно самостоятельной и автономной получается - сама может давать через интернет данные и брать и никаких ASP.NET, Apache не нужно (что опять же неплохо смотрится с точки зрения кроссплатформенности). ... |
| 15.06.2006, 05:39 |
У девелоперской версии ASA9 работает HTTP ? И если работает то как проверить(/инициалищзировать) для WinXP ? ... |
| 28.06.2006, 15:43 |
Михаил МихайловичУ девелоперской версии ASA9 работает HTTP ? И если работает то как проверить(/инициалищзировать) для WinXP ? :) Короче, как включить? ... |
| 28.06.2006, 15:43 |
Михаил МихайловичУ девелоперской версии ASA9 работает HTTP ? Да Михаил Михайлович И если работает то как проверить(/инициалищзировать) для WinXP ? Как обычно, обратившись например браузером по адресу сервера (с указанием порта, если он отличается от стандартного) Михаил Михайлович :) Короче, как включить? Смотри в хелпах про опцию -xs в параметрах запуска сервера. И еще обязательно почитай: ASA Database Administration Guide - Using Web Services -- Портал русскоязычной группы пользователей Sybase ... |
| 28.06.2006, 15:49 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2012757]: |
23ms |
46ms |
| others: | 217ms |
| total: | 327ms |
