подскажите как правильно размеcтить данные для ASE ???
Перенесли данные по BCP на новый сервер, а работать стало медленнее. Напрашивается оптимизировать размещение. Например, отделить девайсы данных, лога, и сегмент некластерных индексов на разные SCSI-каналы. Нужна квалифицированная консультация… На старом был Sybase ASE 12.0 2К, на новом Sybase ASE 12.5.2. 8К размером стр. Конфигурация старых серверов (их 2) следующая: ProLiant ML370R03 G3 X3.06/533 Rack (1 Xeon 3.06Ghz(1024)/1024Mb/HotPlug/noHDD/CD/GigabitEth) – 1 HP Xeon 3.06GHz/1Mb for servers ML3xxx/DL380G3 – 1 1Gb REG PC2100 2x512 All – 1 2Gb REG PC2100 2x1Gb All – 1 Smart Array 6402/256 All – 1 72Gb 10K Ultra 320 HotPlug Universal HDD – 6 (все диски на одном SCSI-канале !) Smart Array 6400 Controller RAID 1 + 0 Physical Drives Attached to Port 1 SCSI ID 0, 72.8 GB SCSI ID 1, 72.8 GB SCSI ID 2, 72.8 GB SCSI ID 3, 72.8 GB SCSI ID 4, 72.8 GB SCSI ID 5, 72.8 GB Array Accelerator Cache Status Enabled Accelerator Ratio 50% Read /50% Write Total Memory on Controller 320 MB Battery Pack Count 2 Battery Status OK ОС win2000 Конфигурация новых серверов (их 2) следующая: Rack ProLiant DL580 G3 Xeon MP 3000-8.0MB (2P, HP Backplane, 2GB) – 1 HP 4GB PC2-3200 2 Rank DDR SDRAM Memory - 1 HP Smart Array 6402/128MB Controller – 1 72.8GB Pluggable Ultra320 SCSI 10,000 rpm Universal Hard Drive (1in) -2 Modular Smart Array 30 Dual Bus Ultra320 SCSI Enclosure – 1 146.8GB Pluggable Ultra320 SCSI 10,000 rpm Universal Hard Drive (1in) - 6 ОС win2003. Конфигурация дисковой подсистемы следующая: Smart Array 6400 Controller RAID 1 + 0 логические диски D:\ и Е:\ по 200Гбайт Controller Smart Array 6400 Controller Physical Drives Attached to Port 1 SCSI ID 0, 146.8 GB (Parallel SCSI) SCSI ID 1, 146.8 GB (Parallel SCSI) SCSI ID 2, 146.8 GB (Parallel SCSI) Physical Drives Attached to Port 2 SCSI ID 0, 146.8 GB (Parallel SCSI) SCSI ID 1, 146.8 GB (Parallel SCSI) SCSI ID 2, 146.8 GB (Parallel SCSI) Array Accelerator Accelerator Ratio 50% Read /50% Write Total Memory on Controller 192 MB Smart Array 6i Controller RAID 1 + 0 логический диск С:\ 65Гбайт Physical Drives Attached to Port 2 SCSI ID 0, 72.8 GB (Parallel SCSI) SCSI ID 1, 72.8 GB (Parallel SCSI) Array Accelerator Present Yes Cache Status Enabled Accelerator Ratio 100% Read /0% Write Total Memory on Controller 64 MB Battery Pack Count 0 Натолкнулись на то, что при размещении БД файлы транзакционного лога разместили на диске C:\ (! где нет кэширования записи ), а файлы данных на D:\. (Accelerator Ratio 50% Read /50% Write ) После переноса данных первый рабочий день показал реальное замедление. Смущает именно строчка Accelerator Ratio 100% Read /0% Write контроллера Smart Array 6i Controller. на котором расположен транзакционный лог. Размещение девайсов очевидно неоптимизированно. А наличии 3 SCSI канала. Для 2 каналов на контроллере Smart Array 6400 (корзина Modular Smart Array 30 Dual Bus Ultra320 SCSI Enclosure) возможно настроить RAID6adg на каждом канале (3 диска). Вероятно RAID6adg проигрывает по скорости RAID 0 на тех же дисках.. Но как сравнить конфигурацию 2 RAID6adg используемые независимо друг от друга, c двумя RAID0 объединёнными в RAID1. Есть шанс протестировать это в живой работе. А вообще буду благодарен за совет как это протестировать каким-либо средствами. ... |
| 28.06.2006, 17:43 |
Замедление может быть связано и с настройкой кэшей ASE. Поскольку сервер новый, то может быть там что-то не настроили или настроили не так, как на старом... ... |
| 29.06.2006, 04:12 |
А зачем поднимали размер страницы ? 2k => 8k = в 4 раза, следовательно возможно (в худшем случае) тупое повышение объема ввода-вывода в 4 раза. Вот вам уже и потеря производительности. ... |
| 29.06.2006, 06:07 |
И еще. Я ничего не понимаю в этих ваших железках, у вас там ДВА SCSI контролера и на каждом своя RAID-корзина ? Если нет, то думаю оптимизация размещения данных по разным дискам бесполезна -- SCSI -контроллер будет узким местом. Хотя я могу ошибаться. ... |
| 29.06.2006, 06:13 |
Изменение размеров страниц 2К->8К - рекомендация производителей банковской системы. Как они уверяют есть опыт значительного повышения производительности после перехода. Smart Array 6i - 1 SCSI канал, 2 диска; Smart Array 6400 - 1 SCSI канал, 2 диска; Неужели никто не отделяет девайсы данных, лога, и сегмент некластерных индексов на разные SCSI-каналы ? Или это для гораздо более серьёзного железа ? Есть ещё вариант: Установить в Modular Smart Array ещё 2 диска. Настроить на каждом SCSI канале 2 RAID 0 по 2 диска в каждом -> объединить их в RAID 1. Дабы получить логические диски на независимых SCSI каналах. Как при этом измениться быстродействие дисков ?(вероятно опять таки уменьшиться,.. т.к. RAID 1 + 0 явно проигрывает RAID 0) Возможно ли увеличение производительности СУБД ? А вообще-то вчера перенёс все девайсы на диск с Accelerator Ratio 50% Read /50% Write, сегодня увидим быстродействие. ... |
| 29.06.2006, 07:37 |
pionersurgИзменение размеров страниц 2К->8К - рекомендация производителей банковской системы. Как они уверяют есть опыт значительного повышения производительности после перехода. Smart Array 6i - 1 SCSI канал, 2 диска; Smart Array 6400 - 1 SCSI канал, 2 диска; Неужели никто не отделяет девайсы данных, лога, и сегмент некластерных индексов на разные SCSI-каналы ? Или это для гораздо более серьёзного железа ? Есть ещё вариант: Установить в Modular Smart Array ещё 2 диска. Настроить на каждом SCSI канале 2 RAID 0 по 2 диска в каждом -> объединить их в RAID 1. Дабы получить логические диски на независимых SCSI каналах. Как при этом измениться быстродействие дисков ?(вероятно опять таки уменьшиться,.. т.к. RAID 1 + 0 явно проигрывает RAID 0) Возможно ли увеличение производительности СУБД ? А вообще-то вчера перенёс все девайсы на диск с Accelerator Ratio 50% Read /50% Write, сегодня увидим быстродействие. Если я правильно понял на любом канале ты можешь организовать аппаратный RAID, тогда для производительности лучше всего на них поднимать RAID5, ну а потом уж смотреть на перносы данных... ... |
| 29.06.2006, 10:41 |
pionersurgНеужели никто не отделяет девайсы данных, лога, и сегмент некластерных индексов на разные SCSI-каналы ? Отделяют, но правда я еще не видел в живую БД в ASE у которой индексы на отдельном девайсе, никому не требовалось. Рекомендуют во всех БД использовать отдельные девайсы для данных и лога, для особо нагруженных можно вынести отдельно system, ну если это все хозяйство можно раскидать на физически отдельные устройства - это только плюс. Еще желательно отдельные физ. девайсы для tempdb и лога tempdb. У нас все разделы данных были на RAID5, логи на RAID1, а у tempdb данные и логи, на одном физ. устройстве - железа на отдельные не хватило, на файловой системе - тоже RAID1, RAID-контроллер был двух-канальный, я не уточнял у админа сервера как он их распределил. Схема достаточно стандартная, если есть возможность использовать вместо RAID5 - RAID0+1 (это вроде RAID10?), то это должно повысить быстродействие. И еще - стоит обратить внимание на советы: _kvsЗамедление может быть связано и с настройкой кэшей ASE ОЧЕНЬ распространенная проблема, а кэширование файловой системы - не очень помогает. Насколько я помню именно при переходе на 12.5 у ASE поменялся принцип настройки кешэй данных, ранее вся ОЗУ выделенная серверу и не распределенная внутри отдавалась под default data cache, с 12.5 - НЕТ, она останется не распределенной. и MasterZivА зачем поднимали размер страницы ? У вас вобще аналитическая система или OLTP? Для OLTP подобный размер страницы как минимум странен. ... |
| 29.06.2006, 22:27 |
_Sania pionersurgНеужели никто не отделяет девайсы данных, лога, и сегмент некластерных индексов на разные SCSI-каналы ? Отделяют, но правда я еще не видел в живую БД в ASE у которой индексы на отдельном девайсе, никому не требовалось. есть такие базки ... например в некоем банке перешли как на 8к, так и индексы положили отдельно :) Правда база стала быстро расти по сравнению с темпами роста на 2к. _Sania Схема достаточно стандартная, если есть возможность использовать вместо RAID5 - RAID0+1 (это вроде RAID10?), то это должно повысить быстродействие. присоединяюсь _Sania _kvsЗамедление может быть связано и с настройкой кэшей ASE ОЧЕНЬ распространенная проблема, а кэширование файловой системы - не очень помогает. Насколько я помню именно при переходе на 12.5 у ASE поменялся принцип настройки кешэй данных, ранее вся ОЗУ выделенная серверу и не распределенная внутри отдавалась под default data cache, с 12.5 - НЕТ, она останется не распределенной. и чего? в том то и состоит (в том числе) первоначальная настройка сервера, чтобы память распределить без остатка и затем мониторить её использование и тюнить-тюнить-тюнить кста, есть полезная штучка: sp_monitorconfig 'all' обращать внимание на столбец Num_reuse ... |
| 30.06.2006, 10:34 |
pionersurgИзменение размеров страниц 2К->8К - рекомендация производителей банковской системы. Как они уверяют есть опыт значительного повышения производительности после перехода. Smart Array 6i - 1 SCSI канал, 2 диска; Smart Array 6400 - 1 SCSI канал, 2 диска; И что, они имитировали загрузку, проводили мониторинги работы сервера ? Задача какая - OLAP/DSS (типа хранилища данных) или OLTP ? pionersurg Неужели никто не отделяет девайсы данных, лога, и сегмент некластерных индексов на разные SCSI-каналы ? Или это для гораздо более серьёзного железа ? Да, именно. IMHO это имеет смысл только если у вас две совершенно независимые корзины. У нас например были SUN-ы Enterprise-класса, но никто таким никогда не заморачивался. ... |
| 30.06.2006, 12:08 |
_Sania pionersurgНеужели никто не отделяет девайсы данных, лога, и сегмент некластерных индексов на разные SCSI-каналы ? Отделяют, но правда я еще не видел в живую БД в ASE у которой индексы на отдельном девайсе, никому не требовалось. На мой взгляд и опыт (не только мой, а и других пользователей ASE), оптимизация производительности за счет размещения разных сегментов на разных физических устройствах была характерна для времен, когда устройства ввода/вывода были еще очень низкого быстродействия (типа контроллеров IDE и еще хуже). Сейчас устройства ввода-вывода настолько мощные, что все эти старые приемы уже давно устарели и их не применяют. Это IMHO конечно, не знаю, давайте поговорим на эту тему. ... |
| 30.06.2006, 12:14 |
Я еще что хочу сказать. Размер страницы определяет максимальный размер записи (запись не может быть больше чем страница) и максимальный размер полей типа varchar(). Как появилась возможность делать страницы более 2k, многие разработчики стали повышать размеры страниц ПРОСТО ДЛЯ СОБСТВЕННОГО УДОБСТВА. Но этого делать нельзя ни в коем случае, потому что может пострадать производительность. Поэтому повышать размер страницы надо ТОЛЬКО ПОСЛЕ ТЩАТЕЛЬНОГО ТЕСТИРОВАНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ. Sybase рекомендует высокие размеры страницы ТОЛЬКО ДЛЯ OLAP/DSS систем. ... |
| 30.06.2006, 12:21 |
MasterZiv Сейчас устройства ввода-вывода настолько мощные, что все эти старые приемы уже давно устарели и их не применяют. Это IMHO конечно, не знаю, давайте поговорим на эту тему. это до поры до времени, пока нагрузка на базу и её соббсный объем не становится бутылочным горлышком ... ... |
| 30.06.2006, 19:26 |
MasterZivНа мой взгляд и опыт (не только мой, а и других пользователей ASE), оптимизация производительности за счет размещения разных сегментов на разных физических устройствах была характерна для времен, когда устройства ввода/вывода были еще очень низкого быстродействия (типа контроллеров IDE и еще хуже). Я и не призываю особенно заморачиваться этими вопросами, но вынести default, log и tempdb на разные устройства (если есть возможность), то хуже от этого явно не будет. Можно конечно все кинуть на одни RAID10, особенно если у контроллера большой кэш, но за счет разнесения процентов 5-10 (а в некоторых случаях и по-больше) производительности можно будет выиграть. komradи чего? в том то и состоит (в том числе) первоначальная настройка сервера, чтобы память распределить без остатка и затем мониторить её использование и тюнить-тюнить-тюнить И? Я что-то не заметил в первом посте, описания как автор тюнил-тюнил-тюнил. Надо распределить память, а уж потом тюнить - иначе, что проверять и так ясно с кэшем данных проблема. По-умолчанию на Win-серверах ASE под default data cashe берет кажется 8Мб, ясно что для рабочего сервера маловато. ... |
| 30.06.2006, 20:07 |
_Sania komradи чего? в том то и состоит (в том числе) первоначальная настройка сервера, чтобы память распределить без остатка и затем мониторить её использование и тюнить-тюнить-тюнить И? Я что-то не заметил в первом посте, описания как автор тюнил-тюнил-тюнил. Надо распределить память, а уж потом тюнить - иначе, что проверять и так ясно с кэшем данных проблема. именно это я и сказал (про память), если внимательно прочитать моё же высказывание ;) а проверка кэша после установки/настройки сервера - естественный и обязательный шаг ... |
| 03.07.2006, 10:49 |
2pionersurg Покажи рез-т exec sp_configure "mem" exec sp_cacheconfig а то чего-то все в ступе воду толчем... И если производители твоей банковской системы дали рекомендацию увеличить размер страницы, то IMHP они могут дать рекомендацию и по размещению данных. И не торопись пока мониторить sp_monitorconfig, утонешь в море информации... ... |
| 03.07.2006, 11:00 |
to komrad Похоже мы действительно друг-друга не поняли - я написал, что в версиях ASE 12.0 (которая у автора топика была) и ASE 12.5 (которая сейчас) разный подход к распределению свободной памяти, и многие на этом в свое время споткнулись. ... |
| 04.07.2006, 00:50 |
_Saniato komrad Похоже мы действительно друг-друга не поняли - я написал, что в версиях ASE 12.0 (которая у автора топика была) и ASE 12.5 (которая сейчас) разный подход к распределению свободной памяти, и многие на этом в свое время споткнулись. ok ... |
| 04.07.2006, 12:40 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2012744]: |
57ms |
| others: | 218ms |
| total: | 338ms |
