Помогите разобраться по RS
Имею ASE 12, RS 12 обнаружил в рс-логе следующее E. 2006/07/08 13:19:26. ERROR #2056 SQT(126:1 DIST serv.base) - /prs/sql.y(12386) Line 1, character 13: Incorrect syntax with 'purg'. W. 2006/07/08 13:19:26. WARNING #24031 SQT(126:1 DIST serv.base) - (2714) SQT could not parse next statement for DSI. (126:1) status=8197 I. 2006/07/08 13:19:26. RSI: connection to 'bshop_rs' is established and the route is active. W. 2006/07/08 13:19:27. WARNING #24058 DIST(126 serv.base) - (3567) Unpacker failed Line 1, character 13: Incorrect syntax with 'purg'.. причем копится очередь Inbound в Queues подскажите что можно сделать... или где почитать - ничего подобного не нашел ... |
| 08.07.2006, 13:45 |
Во входящей очереди находится неправильная команда, а найболее вероятно , что это обрезок команды. Надо удалить эту неправилльную (обрезанную команду) из входящей очереди, что бы она не блoкировала все остальное. Используйте sysadmin sqm_zap_command - Deletes a single message in a stable queue. Параметры - q_number , q_type , seg , blk , row q_number , q_type - это 126 и 1 соответственно, seg , blk , row - можно получить выполнив sysadmin dump_queue для 126, 1 ... |
| 08.07.2006, 15:38 |
Извините за ламерство, но можно подробнее, ситаксис команд на примерах... сие очень мало знакомо мне ... |
| 08.07.2006, 15:59 |
Предполагаю выполнить следующее на стророне репсервера syadmin dump_file,'c:\temp\dump.dat' go sysadmin dump_queue,126,1,-1,-1,-1 go syadmin dump_file go или я ошибаюсь? ... |
| 08.07.2006, 16:11 |
в файле дампа следующее q_number=126 q_type=1 is empty ко всему прочему хочу заметить, что репликация работает в данной базе, т.е. если внести изменения в таблицу в другой базе, то в 126 эти изменения реплицируються в рамках подписки ... |
| 08.07.2006, 16:26 |
Глядя на rsm-плагин в централе, по правой кнопке пропертис на Inbound в Queues на закладке Dist SQT в области SQM Adress вижу следующее Segment: 8499 Blok: 8 Row: 1 очень похоже на требуемые параметры... Что посоветуете? ... |
| 08.07.2006, 16:35 |
Результатом выполнения sysadmin dump_file,'c:\temp\dump.dat' go sysadmin dump_queue,126,1,8499,8,0 go sysadmin dump_file go стало следующее QUEUE DUMP FOR 126:1 BLOCK BEGIN q_number=126 q_type=1 blk=8499:8 cnt=3 Begin Transaction Origin User= Tran Name=_dmpxact ENTRY ver=1100 len=316 orig=126 lorig=0 oqid=000000010890846a00053c10001200053c100012000097ea00abc7e30000000000000000 lqid=8499:8:0 st=4 tr= '00000001089084' j '0012' holdflor comlen=200 begin transaction BAD ENTRY len=284 orig=126 oqid=000000010890846a00053c10001300053c100012000097ea00abc7e30000000000000000 lqid=8499:8:1 st=8197 tr=0x000000010890846a00053c10001300053c100012000097ea00abc7e30000000000000000LTM comlen=106 0x41303131302030366370313235315f647320302c7e22212c312070757267e5206f70656e5f7861637420746f2030783031303839303834366130303035336331303030313230303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303020 ENTRY ver=1100 len=316 orig=126 lorig=0 oqid=000000010890848200053c11000200053c100012000097ea00abc7e30000000000000000 lqid=8499:8:2 st=1 tr= '00000001089084' j '0012' holdflor comlen=200 commit transaction END QUEUE DUMP FOR 126:1 ... |
| 08.07.2006, 16:50 |
вообщим рискнул перезапустил реп-сервер с ключем -m выполнил следующее sysadmin sqm_zap_command,126,1,8499,8,1 go рестарт реп сервера Ошибки не возникло, очередь очистилась... Спасибо за наводку на область знаний! PS Извините за панику. :) ... |
| 08.07.2006, 17:25 |
Вопрос для общего развития... Как объяснить, что работал обмен данными во все стороны в рамках подписок и определений... ??? какие тогда копились очереди....??? ... |
| 08.07.2006, 17:43 |
CollectorВопрос для общего развития... Как объяснить, что работал обмен данными во все стороны в рамках подписок и определений... ??? какие тогда копились очереди....??? Ответ для общего развития: транзакции в очередях (SQM модуль) хранятся в блоках по 1Мб. 1. Удаление целого блока возможно тогда когда все транзакции из него были успешно обработаны на SQT (для случая входящей очереди) . 2. Блоки в очередях как выделяются так и удаляются последовательно. Т.е. из-за того, что одна кривая транзакция не может быть обработана в SQT, следовательно целый блок не может быть удален, и следовательно последующие блоки из очереди не могут быть удалены, несмотря на то, что все транзакции, которые, эти последующие блоки содержали, уже были успешно обработаны на SQT. ... |
| 09.07.2006, 15:45 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2012739]: |
224ms |
49ms |
| others: | 244ms |
| total: | 569ms |
