помогите с репликациеей ROUTE
Предимстория... Имею ASE 12, RS 12, Создал новый сервер, установил репсервер как секондари... Начал создавать Routes роутсы создались на всех серверах учавстующих в репликации с версией 1200 НО на одном из сайтов создался с версией 1100, что привело к падению DSI с таким сообщением в рслоге E. 2006/07/12 18:16:33. ERROR #91 DSI EXEC(147(1) cserv.RSSD) - rpctools.c(157) Failed to execute the 'rs_negotiate_route_version' RPC to the remote site. на стороне cserv_rs Я поднял DSI интерфейсом централи с плагином rsm путем скипанья последней транзакции, и удалил интерфейсом route и произошел толи сбой связи толи еше чего, завис централ при перезапуске в ветре routes на стороне cserv роут cserv_rs.bserv_rs в состоянии даун и ничего не дает с ним сделать вот уже 12 часов кряду пишет централ Message from server: Message: 15099, State 0, Severity 12 -- 'Route to bserv_rs is already in the process of being dropped.'. на стороне bserv такая же картина, при попытке создать роут между этими же сайтами но в противоположном направлении пишет следующее Msg 13045, Level 12, State 0: Server 'bserv_rs': Failed to connect to server 'cshop_rs' as user 'us_rs_rsi'. See CT-Lib and/or server error messages for more information. Вопрос, 1. как удалить зависший в удалении роут 2. как создать роут после удаления с версией как у всех роутов в системе репликации, т.е. 1200, причем с bserv_rs сушествуют роуты других сайтов, к тому же так иногда бывало, что создавался роут 1100, я его дропал и создавал заново, и создавался уже 1200 но порой попытки с 3 Надеюсь на понимание и помощь... ... |
| 13.07.2006, 10:47 |
к вопросу 1: я бы поковырялся в RS сервере, а точнее в базе RSSD и вручную грохнул бы записи о коннекте в кач-ве подсказки взял бы схему RSSD базы ЗЫ полез за схемой на сайт, а её там уже нет :( поэтому только мануал: http://docs.sybase.com/onlinebooks/group-rsarc/rsg1200e/refman ... |
| 13.07.2006, 11:22 |
ну дропнуть его с nowait drop route to bserv_rs with nowait и еще на надо на этом сервере, с которого делали with nowait удалить всю информацию о нём: sysadmin purge_route_at_replicate, bserv_rs по поводу версий роута посмотреть документацию на тему admin show_route_version sysadmin fast_route_upgrade, bserv_rs ... |
| 13.07.2006, 11:24 |
Роут дропанулся с no wait вопрос 2... а где читать такую документауцию? мануалы, которые в комплекте очень бедны на инфу... И... если есть у сайтов роуты с 12 версией и у того и у другого, то между собой они же могут создать также роуты 12 версии? ... |
| 13.07.2006, 11:47 |
При повторно создании роута cserv_rs.bserv_rs сразу уходит в даун, т не поднимаеться при создании bserv_rs.cserv_rs вновь Msg 13045, Level 12, State 0: Server 'bserv_rs': Failed to connect to server 'cshop_rs' as user 'us_rs_rsi'. See CT-Lib and/or server error messages for more information. в чем беда??? юзер и пасс использую один на все роуты... везде схавал create route to cserv_rs set username us_rs_rsi set password ps_rs_rsi_ps go таким скриптиком все делал ... |
| 13.07.2006, 12:10 |
на команду sysadmin purge_route_at_replicate, bserv_rs такой вот отзыв Msg 16031, Level 12, State 0: Server 'cserv_rs': Replication Server <bserv_rs> is not known at this site ... |
| 13.07.2006, 12:24 |
CollectorПри повторно создании роута cserv_rs.bserv_rs сразу уходит в даун, т не поднимаеться при создании bserv_rs.cserv_rs вновь Msg 13045, Level 12, State 0: Server 'bserv_rs': Failed to connect to server 'cshop_rs' as user 'us_rs_rsi'. See CT-Lib and/or server error messages for more information. в чем беда??? юзер и пасс использую один на все роуты... везде схавал create route to cserv_rs set username us_rs_rsi set password ps_rs_rsi_ps go таким скриптиком все делал ... |
| 13.07.2006, 12:32 |
по поводу документации товарищ komrad правильно подсказывает http://docs.sybase.com/onlinebooks/group-rsarc/rsg1200e/refman по поводу нового роута , неужли репсервер схавал пароль без кавычек попробуйте alter route to cserv_rs set username us_rs_rsi set password 'ps_rs_rsi_ps' go ... |
| 13.07.2006, 12:34 |
Кавычки не помогли... а может гда параметр есть про максимальное количество роутов... или что-нить в этом духе... и должны ли в Queues быть запись вида name type bserv_rs RSI а то у меня на стороне где не созданы роуты этих записей нет, или они создаются вместе с роутами? ... |
| 13.07.2006, 12:41 |
когда создался роут и упал в даун, о создалась и запись в queues отчего же не конектиться... и может из за этого и падает...? ... |
| 13.07.2006, 12:51 |
После того как удалил с но вайт почистил на обеих стороная sysadmin purge_route_at_replicate, bserv_rs на сserv_rs sysadmin purge_route_at_replicate, сserv_rs на bserv_rs после этого роут сserv_rs.bserv_rs создался и UP централ показывает 1100 версию, на bserv_rs упала DSI E. 2006/07/13 13:00:07. ERROR #91 DSI EXEC(113(1) bserv.RSSD) - rpctools.c(157) Failed to execute the 'rs_negotiate_route_version' RPC to the remote site. I. 2006/07/13 13:00:07. The DSI thread for database 'bserv.RSSD' is shutdown. ... |
| 13.07.2006, 13:06 |
CollectorКавычки не помогли... а может гда параметр есть про максимальное количество роутов... или что-нить в этом духе... на счет роутов не уверен что вообще есть, есть на кол-во очередей, пользовательских коннешнов, потоков, но по дефолту их исчерпать ...... rs_configure на рссд Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Collector и должны ли в Queues быть запись вида name type bserv_rs RSI а то у меня на стороне где не созданы роуты этих записей нет, или они создаются вместе с роутами? да, это outdound очеpедь RSI ... |
| 13.07.2006, 13:08 |
мои параметры num_concurrent_subs 10 num_mutexes 128 num_threads 50 (на примари сервере 150) в какой момент появляется эта очередь? ... |
| 13.07.2006, 13:17 |
Вот полный лог репсервера начиная от создания роута cserv_rs.bserv_rs до его удаления 1. на сторно bserv_rs I. 2006/07/13 13:21:47. Contacting the ID Server for a siteid. E. 2006/07/13 13:21:48. ERROR #1027 DSI EXEC(113(1) bserv.RSSD) - eue(2899) Open Client Client-Library error: Error: 101188867, Severity 5 -- 'ct_connect(): directory service layer: internal directory control layer error: Requested server name not found.'. E. 2006/07/13 13:21:48. ERROR #13045 DSI EXEC(113(1) bserv.RSSD) - eue(2905) Failed to connect to server 'cserv_rs' as user 'prim'. See CT-Lib and/or server error messages for more information. E. 2006/07/13 13:21:48. ERROR #91 DSI EXEC(113(1) 'bserv.RSSD) - rpctools.c(157) Failed to execute the 'rs_negotiate_route_version' RPC to the remote site. I. 2006/07/13 13:21:48. The DSI thread for database bserv.RSSD' is shutdown. I. 2006/07/13 13:24:36. Unable to get message '4090'. (Message not found. Localization File: 251\rs.loc Location: errloc.c(599)) I. 2006/07/13 13:25:26. The DSI thread for database ''bserv.RSSD' is started. W. 2006/07/13 13:25:26. WARNING #5066 DSI(113 bserv.RSSD) - яdsiutil.c(3300) When writing a transaction for database 'bserv.RSSD' into the exceptions log, the function string mapping for command '1' failed. No mapped output commands for this source command are logged. See an earlier message for details of the error. I. 2006/07/13 13:25:26. The first transaction for database 'bserv.RSSD' has been logged into the exceptions log and skipped. I. 2006/07/13 13:25:26. Route from 'cserv_rs' is dropped. 2. на стороне cserv_rs I. 2006/07/13 13:37:20. Contacting the ID Server for a siteid. I. 2006/07/13 13:37:20. SQM starting: 16777321:0 bserv_rs I. 2006/07/13 13:37:20. RSI: Trying to connect to 'bserv_rs'. I. 2006/07/13 13:37:20. Starting Routing thread for 'bserv_rs'. I. 2006/07/13 13:37:20. RSI: connection to 'bserv_rs' is established and the route is active. I. 2006/07/13 13:37:21. Routing thread for 'bserv_rs' exiting normally. I. 2006/07/13 13:39:31. Starting Routing thread for 'bserv_rs'. I. 2006/07/13 13:39:32. Routing thread for 'bserv_rs' exiting normally. I. 2006/07/13 13:40:09. SQM stopping: 16777321:0 bserv_rs I. 2006/07/13 13:40:09. RSI for 'bserv_rs': Shutting down by request. I. 2006/07/13 13:40:09. Route to 'bserv_rs' is dropped. ... |
| 13.07.2006, 13:34 |
Господа, извиняйте... ларчик просто открывался... я неправильно указал секциб репсервера в sql.ini на стороне cserv Вопрос закрыт! PS кто бы мог подумать ... вместо cserv_rs написал cserv_ps ... |
| 13.07.2006, 14:15 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2012727]: |
154ms |
61ms |
| others: | 240ms |
| total: | 493ms |
