xp_write_file()
Здравствуйте. Начал недавно изучать SYBASE ASA, мне необходимо производить с удаленной машины производить загрузку файлов. Более того мне надо для этого использовать http протокол. Могу я воспользоваться функцией xp_write_file()? Заранее благодарен за ответ. ... |
| 20.07.2006, 14:18 |
xp_write_file()
bolThe filename is relative to the current working directory of the database server. судя по всему нет ... |
| 20.07.2006, 16:58 |
xp_write_file()
Тогда как можно эту задачу решить? ... |
| 21.07.2006, 08:24 |
xp_write_file()
sergey_rftТогда как можно эту задачу решить? вообще, я не в курсе возможностей веб-сервера ASA, но можно поднять на сервере Apache+php и написать требуемый скрипт для отгрузки файлов через веб-страничку... ... |
| 21.07.2006, 10:03 |
xp_write_file()
думаю с помощью Java если это надо внутри базы ... |
| 21.07.2006, 10:19 |
xp_write_file()
Рыжий Кот sergey_rftТогда как можно эту задачу решить? вообще, я не в курсе возможностей веб-сервера ASA, но можно поднять на сервере Apache+php и написать требуемый скрипт для отгрузки файлов через веб-страничку... Ну вообще то через HTTP именно так и надо делать - чистой воды upload по http, у меня таким образом таким образом и закачиваются документы с браузера на веб-сервисы ASA, генерирующие HTML. ... |
| 21.07.2006, 11:29 |
xp_write_file()
2 ASCRUS Т-е, если я правильно понял, то xp_write_file() для этого не подойдет, а надо делать upload? ... |
| 21.07.2006, 11:41 |
xp_write_file()
Еще хочу уточнить, что на другом конце браузера не будет, а будет самописный клиент, который должен через протокол http забирать с сервера данные, в том числе и файлы, и потом отдавать файл серверу, тоже по http. Если не сложно напишите подробнее как это можно реализовать на ASA. Заранее благодарен. ... |
| 21.07.2006, 11:44 |
xp_write_file()
sergey_rftЕще хочу уточнить, что на другом конце браузера не будет, а будет самописный клиент, который должен через протокол http забирать с сервера данные, в том числе и файлы, и потом отдавать файл серверу, тоже по http. Если не сложно напишите подробнее как это можно реализовать на ASA. Заранее благодарен. Причем тут ASA - нужно клиенту делать прием и передачу данных через http. ASA веб-сервер работает как стандартный веб-сервер и через веб-сервисы можно спокойно вернуть какие либо данные, написав в теле сервиса: Код: plaintext 1. 2. Код: plaintext 1. 2. Так что никаких особых отличий ASA по сравнению с той же связкой Apache/PHP я ни вижу - ну а уж как Ваш клиент будет работать с HTTP протоколом по получению данных и передаче параметров форм, это нужно задавать вопрос на форуме, соотвествующем выбранному средству, на котором он пишется. ... |
| 21.07.2006, 12:16 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2012711]: |
180ms |
31ms |
| others: | 231ms |
| total: | 474ms |
