(smtp) remote в ASA7 через парольный SMTP
Вопрос знатокам, кто сталкивался. Ремота, настроеная через SMTP, ходила на почтовик, у которого SMTP без пароля. Теперь же этот потовик стал парольным SMTP, и соответвенно ремота отослать ничего не может. Очень непрятно!!! ... |
| 03.08.2006, 16:19 |
Alexandr TВопрос знатокам, кто сталкивался. Ремота, настроеная через SMTP, ходила на почтовик, у которого SMTP без пароля. Теперь же этот потовик стал парольным SMTP, и соответвенно ремота отослать ничего не может. Очень непрятно!!! Читайте параметры и настраивайте set remote SMTP OPTION "Filial_14A"."pop3_userid" = 'sql_filial_14@alt.rusworld.ru'; set remote SMTP OPTION "Filial_14A"."pop3_password" = 'sqlbase'; set remote SMTP OPTION "Filial_14A"."pop3_host" = 'alt.rusworld.ru'; set remote SMTP OPTION "Filial_14A"."APOP_supported" = 'no'; set remote SMTP OPTION "Filial_14A"."smtp_host" = 'alt.rusworld.ru'; ... |
| 03.08.2006, 16:24 |
vinogradov Alexandr TВопрос знатокам, кто сталкивался. Ремота, настроеная через SMTP, ходила на почтовик, у которого SMTP без пароля. Теперь же этот потовик стал парольным SMTP, и соответвенно ремота отослать ничего не может. Очень непрятно!!! Читайте параметры и настраивайте set remote SMTP OPTION "Filial_14A"."pop3_userid" = 'sql_filial_14@alt.rusworld.ru'; set remote SMTP OPTION "Filial_14A"."pop3_password" = 'sqlbase'; set remote SMTP OPTION "Filial_14A"."pop3_host" = 'alt.rusworld.ru'; set remote SMTP OPTION "Filial_14A"."APOP_supported" = 'no'; set remote SMTP OPTION "Filial_14A"."smtp_host" = 'alt.rusworld.ru'; Может я щас и буду тупить, но вы имеете ввиду что установив параметр pop3_password я автоматом задаю и SMTP пароль?*?* ... |
| 03.08.2006, 16:42 |
Alexandr T вам же посоветовали читать документацию: имеется параметр smtp_password (в 9-ке точно, в 7-ке не знаю) ... |
| 03.08.2006, 16:47 |
болSMTP message control parameters Before the Message Agent connects to the message system to send or receive messages, the user must either have a set of control parameters already set on their machine, or must fill in a window with the needed information. This information is needed only on the first connection. It is saved and used as the default entries on subsequent connects. The SMTP message system uses the following control parameters: local_host This is the name of the local computer. It is useful on machines where SQL Remote is unable to determine the local host name. The local host name is needed to initiate a session with any SMTP server. In most network environments, the local host name can be determined automatically and this entry is not needed. TOP_supported SQL Remote uses a POP3 command called TOP when enumerating incoming messages. The TOP command may not be supported by all POP servers. Setting this entry to NO will use the RETR command, which is less efficient but will work with all POP servers. The default is YES. smtp_authenticate Determines whether the SMTP link authenticates the user. The default value is YES. Set to NO for no SMTP authentication to be carried out. smtp_userid The user ID for SMTP authentication. By default this parameter takes the same value as the pop3_userid parameter. The smtp_userid only needs to be set if the user ID is different to that on the POP server. smtp_password The password for SMTP authentication. By default this parameter takes the same value as the pop3_password parameter. The smtp_password only needs to be set if the user ID is different to that on the POP server. smtp_host This is the name of the computer on which the SMTP server is running. It corresponds to the SMTP host field in the SMTP/POP3 login dialog. pop3_host This is the name of the computer on which the POP host is running. It is commonly the same as the SMTP host. It corresponds to the POP3 host field in the SMTP/POP3 login dialog. pop3_userid This is used to retrieve mail. The POP user ID corresponds to the user ID field in the SMTP/POP3 login dialog. You must obtain a user ID from your POP host administrator. pop3_password This is used to retrieve mail. It corresponds to the password field in the SMTP/POP3 login dialog. If all of these five fields are set, the login dialog is not displayed. Debug When set to YES, displays all SMTP and POP3 commands and responses. This is useful for troubleshooting SMTP/POP support problems. Default is NO. ... |
| 03.08.2006, 16:48 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2012700]: |
72ms |
25ms |
43ms |
| others: | 241ms |
| total: | 427ms |
