Помогите с администрированием ASE
ASE 12 при проверке базы DBCC CHECKDB('base') go имею такое сообщение Checking table The total number of data pages in this table is 30550. The total number of pages which could be garbage collected to free up some space is 5356. Table has 492329 data rows. Msg 806, Level 16, State 1: Server 'serv', Line 1: Could not find virtual page for logical page 9875805 in database 'base'. Где про это прочитать, какие последствия и как избавиться от этого сообщения? Заранее благодарю! ... |
| 07.08.2006, 13:04 |
dbcc checkalloc для начала бы сделать. Вообще, у Sybase все написано ... |
| 07.08.2006, 14:51 |
в ответ на команду dbcc traceon(3604) go dbcc page ('base',9875805) go dbcc traceoff(3604) go пишет следующее.... Page 9875805 is not in the range of pages for database id 12 посему обращаясь к указаной странице на сайбез имеем f Error 806 is accompanied by the message "Page %d is not in the range of pages for database id %d," it means you used dbcc page with an invalid parameter. This is not a serious problem. т.е. убрать это сообщение не получиться??? при DBCC TABLEALLOC('dbo.table', optimized, nofix) go результат порядка 6500 строк, нигде нет упоминания о page 9875805 какие мысли? ... |
| 07.08.2006, 16:39 |
Мысль такая : поднять базу из последнего дампа. ... |
| 08.08.2006, 01:38 |
как бы все работает, вопрос в том, что это сообщение вываливается только при чекании базы ... |
| 08.08.2006, 10:14 |
Collectorкак бы все работает, вопрос в том, что это сообщение вываливается только при чекании базы тут ключевой момент как бы попробуй свежий дамп поднять в сторонку... если поднимется, то хорошо - неплохо бы запустить dbcc checkdb ... |
| 08.08.2006, 16:09 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2012683]: |
171ms |
42ms |
| others: | 236ms |
| total: | 490ms |
