Проблемка с объявлением курсора
Возникла проблема Переношу базу с ASE на ASA 9.0.2.2451 (developer edition Компилирую процедуру, имеющую в своем теле текст типа if @bDate = @eDate begin declare cursDoc cursor for select ... end else begin declare cursDoc cursor for select .... end Ругается, пишет "Элемент cursDoc уже существует" это что, запрещенный синтаксис в ASA? ... |
| 17.07.2006, 13:08 |
Вообще-то, в BOL есть такой абзац: ASA SQL Reference SQL Statements DECLARE CURSOR statement T-SQLIn Adaptive Server Enterprise, when a cursor is declared in a procedure, trigger, or batch, it exists for the duration of the procedure, trigger, or batch. In Adaptive Server Anywhere, if a cursor is declared inside a compound statement, it exists only for the duration of that compound statement (whether it is declared in a Watcom-SQL or Transact-SQL compound statement). Так что по идее, показаный кусок кода должен давать указаную ошибку при переносе с ASA на ASE а не наоборот.... --- http://www.rusug.ru] Портал рускоязычной группы пользователей Sybase ... |
| 17.07.2006, 18:09 |
White OwlВообще-то, в BOL есть такой абзац: ASA SQL Reference SQL Statements DECLARE CURSOR statement T-SQLIn Adaptive Server Enterprise, when a cursor is declared in a procedure, trigger, or batch, it exists for the duration of the procedure, trigger, or batch. In Adaptive Server Anywhere, if a cursor is declared inside a compound statement, it exists only for the duration of that compound statement (whether it is declared in a Watcom-SQL or Transact-SQL compound statement). Так что по идее, показаный кусок кода должен давать указаную ошибку при переносе с ASA на ASE а не наоборот.... --- http://www.rusug.ru] Портал рускоязычной группы пользователей Sybase Но ситуация именно такова. На ASE компилируется (и работает), а ASA дает ошибку при компиляции. Т.е. , я так понял, придется продублировать код с разными именами курсора ... |
| 17.07.2006, 18:19 |
курсоры надо по разному называть. В else должно быть cursDoc111, например. ... |
| 09.08.2006, 15:25 |
dorian greyкурсоры надо по разному называть. В else должно быть cursDoc111, например. и потом фетчить их тоже под if-ами? вообще в ASE это работает без проблем. в ASA нет? странно. но можно попытаться переписать через case в where clause, если это реально. ... |
| 09.08.2006, 16:42 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2012679]: |
171ms |
28ms |
| others: | 192ms |
| total: | 424ms |
