ASA 9.02 - два вопроса
Собственно, перешел с базы 6 версии, работающей под 7 ASA на чисто 9 версию. Все отлично, летает (база 600 метров), но есть два "но". Подскажите как бы решить... 1. Неправильная сортировка русских... При создании базы указывал Locale 1251, но чего-то не очень на правильную сортировку смахивает... 2. Access на клиентских машинах упорно русские буквы не понимает... полная каша вместо них. С другой стороны, нативные проги получают все прекрасно... ... |
| 12.08.2006, 15:23 |
1. Были ли проапдейчены клиентские ODBC на 9-ую версию ASA ? Были ли в новых дровах ODBC отключены трансляторы ? 2. Приведите строку запуска сервера. 3. Выполните и верните сюда результаты кодировки и поддержки языков в БД: Код: plaintext -- www.rusug.ru - портал русскоязычной группы пользователей Sybase ... |
| 13.08.2006, 16:00 |
1. К сожалению, программа использующая ASA как БД (PSDS, если что-то говорит), для 9 версии не предназначена... Поэтому клиентские места работают под 7.0.3... Хотя как-то поиграться еще стоит, попробую... 2. "C:\Program Files\Sybase\SQL Anywhere 9\win32\dbsrv9.exe" -n PSDS_SQL_SERVER -x TCPIP -c 32M "C:\Program Files\Panasonic\Data System 8.0\main_08.db" -n PSDS_MAIN_08 "C:\Program Files\Panasonic\Data System 8.0\model_08.db" -n PSDS_MODEL_08 3. DB_PROPERTY('CharSet'),DB_PROPERTY('Language') 'cp1251','uk,ru,en' ... |
| 13.08.2006, 16:56 |
Кстати, сейчас тупо попробовал русские буквы в запрос написать "case sensitive" (основной фильтр с русскими - это клиент, а он большими буквами). Работает :) Т.е. в дополнение к проблеме неправильной сортировки русских еще есть трабла только "case sensitive" поиска по русскосодержащим строкам (в настройках case_sensitive=off, по англ все ищется прекрасно) ... |
| 13.08.2006, 17:00 |
автор1. К сожалению, программа использующая ASA как БД (PSDS, если что-то говорит), для 9 версии не предназначена... Поэтому клиентские места работают под 7.0.3... Хотя как-то поиграться еще стоит, попробую... Если клиентские приложения не обращаются к каким либо другим БД, работающим на 7-ой версии сервера, то наверное стоит всем поменять ODBC на 9-ку, так как для приложений замена дров будет прозрачной. Насчет сортировки и регистра - не могли бы Вы привести пример, что именно здесь неправильно, который бы вопроизводился в ISQL ASA 9 ? -- www.rusug.ru - портал русскоязычной группы пользователей Sybase ... |
| 13.08.2006, 18:09 |
AT/F0x wrote: > 1. Неправильная сортировка русских... При создании базы указывал Locale > 1251, но чего-то не очень на правильную сортировку смахивает... > 2. Access на клиентских машинах упорно русские буквы не понимает... > полная каша вместо них. С другой стороны, нативные проги получают все > прекрасно... Отключи character set translation на сервере. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 14.08.2006, 09:56 |
Dim2000 AT/F0x wrote: > 1. Неправильная сортировка русских... При создании базы указывал Locale > 1251, но чего-то не очень на правильную сортировку смахивает... > 2. Access на клиентских машинах упорно русские буквы не понимает... > полная каша вместо них. С другой стороны, нативные проги получают все > прекрасно... Отключи character set translation на сервере. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 Если можно, поподробнее... В ответ на select DB_PROPERTY('character_set_translation') возвращает DB_PROPERTY('character_set_translation')=NULL ... |
| 14.08.2006, 13:59 |
Единственное что похожее нашел - в опциях базы - Char_OEM_Translation = Detect. Это то? ... |
| 14.08.2006, 14:01 |
AT/F0x wrote: >> Отключи character set translation на сервере. > Если можно, поподробнее... Нельзя. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 14.08.2006, 15:44 |
AT/F0xЕдинственное что похожее нашел - в опциях базы - Char_OEM_Translation = Detect. Это то? Отличие 8-9 от 7-ки заключается в том, что трансляцию символов они перенесли на сервер, т.е. сервер сам перекодирует, в ODBC убрался выбор транслятора, добавился в соединении параметр charset, если его не указывать, то берется кодировка консоли, еще к этому при старте сервера появилась опции, заниматься этим серверу или нет, т.е. посылать данные на клиента какони есть в базе или конвертировать. Поэтому, у тебя может оказаться в Accesse к примеру перекодированные символы, а в нативных прогах, наверняка писались с использованием BDE, перекодированные еще раз, только в обратную сторону символы, вот и результат. Работаешь наверняка под виндой, попробуй при подключении указать параметр charset=cp1251, а потом еше раз подключиться и указать charset=cp866 и удивиться. ... |
| 14.08.2006, 16:49 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2012667]: |
148ms |
39ms |
| others: | 223ms |
| total: | 446ms |
