ASE тип float(8) - потеря последней цифры...
Может кто сталкивался или подскажет, что делать? Система работает на ASE, есть таблица с полем типа float(8), пользователь из программы вводит в это поле значение "95.3938885 6 " Значение вносится так "95.3938885 599 ". Причем, если вместо конечной "6" использовать любую другую 0..9 - все нормально... Может быть такой глюк? PS прямой "Update set" тоже не может внести в поле такое значение @@Version= Adaptive Server Enterprise/12.0.0.4/P/SWR 9846 ROLLUP/NT (IX86)/OS 4.0/1777/32bit/OPT/Fri Nov 23 02:27:07 2001 ... |
| 16.08.2006, 10:03 |
Это не глюк. Это следствие выбора типа поля с плавающей точкой. Поле хранится с максимально возможной точностью, которую можно реализовать в вашем случае. ... |
| 16.08.2006, 13:39 |
Я уж не знаю глюк это или нет, но вот здесь весело провел время с ASA http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=319694 Теперь стал более осмотрительнее в выборе типа данных и вычислениях ... |
| 16.08.2006, 17:03 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2012664]: |
173ms |
31ms |
| others: | 229ms |
| total: | 478ms |
