Переход с WIndows на HP-UX ПРоблемы!!!!
Необходимо осуществить переезд баз с Ase в Windows на HP-UX При загрузке дампа вылетает следующее QL Error: Backup Server: 6.66.2.1: Volume validation error: illegal volume change, device /db/dump/SB.dmp: volume mounted out of order, expected volume 0001, got volume 16777216. (sev 2, MsgNo 606602) SQL Error: Backup Server: 6.36.2.4: Header labels of rejected volume: (sev 2, MsgNo 603602) SQL Error: Backup Server: 6.34.2.4: (sev 2, MsgNo 603402) SQL Error: Backup Server: 1.14.2.2: Unrecoverable I/O or volume error. This DUMP or LOAD session must exit. (sev 2, MsgNo 101402) SQL Error: Backup Server: 6.32.2.3: /db/dump/SB.dmp: volume not valid or not requested (server: , session id: 88.) (sev 2, MsgNo 603202) SQL Error: Backup Server: 1.14.2.4: Unrecoverable I/O or volume error. This DUMP or LOAD session must exit. (sev 2, MsgNo 101402) SQL Server Message: Error encountered by Backup Server. Please refer to Backup Server messages for details. (sev 16, MsgNo 8009, lineNo 1) ... |
| 21.08.2006, 10:32 |
select @@version в студию, плз ... |
| 21.08.2006, 11:12 |
win: Adaptive Server Enterprise/12.5.3/EBF 13331 ESD#7/P/NT (IX86)/OS 4.0/ase1253/1951/32-bit/OPT/Fri Mar 24 02:17:56 2006 hp-ux: Adaptive Server Enterprise/12.5.2/EBF 11954 ESD#1/P/ia64/HP-UX B.11.23/ase1252/1838/64-bit/OPT/Sat May 29 02:09:30 2004 ... |
| 21.08.2006, 11:18 |
Lastovsky.Kwin: Adaptive Server Enterprise/12.5.3/EBF 13331 ESD#7/P/NT (IX86)/OS 4.0/ase1253/1951/32-bit/OPT/Fri Mar 24 02:17:56 2006 hp-ux: Adaptive Server Enterprise/12.5.2/EBF 11954 ESD#1/P/ia64/HP-UX B.11.23/ase1252/1838/64-bit/OPT/Sat May 29 02:09:30 2004 Кроссплатформенный дамп между платформами разных классов, что и пытаетесь сделать, анонсирован только начиная с 12.5.3. А сервер ASE на hp-ux имеет только 12.5.2. Поэтому сразу поднять дамп не получится и придется сделать выбор: 1) поднять версию ASE на hp-ux до 12.5.3 и следовать инструкции по переносу кроссплатформенных дампов (см. ниже) 2) оставить версию в покое и переносить базу с помощью скрипта структуры и bcp. линки: 1) http://docs.sybase.com/onlinebooks/group-as/asg1253e/newfeatures1253_rev/@Generic__BookView?DwebQuery=endian&DwebSearchAll=1 2) http://docs.sybase.com/onlinebooks/group-as/asg1253e/newfeatures1253_rev/@Generic__BookTextView/833;pt=738?DwebQuery=endian&DwebSearchAll=1#X ... |
| 21.08.2006, 11:34 |
наверное, проще обновиться.. сейчас попробую ... |
| 21.08.2006, 11:51 |
подскажите как в HP-UX у или в UNix рестартавать сервер Sybase ??? ... |
| 21.08.2006, 12:57 |
Lastovsky.Kподскажите как в HP-UX у или в UNix рестартавать сервер Sybase ??? ну млин $SYBASE\$SYBASE_ASE\install\RUN_* - скрипты для запуска серверов запускать с & - чтобы пошел в отдельном процессе гасить: в isql - shutdown SYB_BACKUP -- остановка BACKUP сервера там же: shutdown with nowait -- остановка SYBASE ASE сервера ... |
| 21.08.2006, 13:27 |
вроде бы получилось после обновления все заработал о:) ... |
| 21.08.2006, 13:43 |
komrad Lastovsky.Kподскажите как в HP-UX у или в UNix рестартавать сервер Sybase ??? ну млин $SYBASE\$SYBASE_ASE\install\RUN_* - скрипты для запуска серверов запускать с & - чтобы пошел в отдельном процессе гасить: в isql - shutdown SYB_BACKUP -- остановка BACKUP сервера там же: shutdown with nowait -- остановка SYBASE ASE сервера спасибо тебе друг ... |
| 21.08.2006, 13:44 |
Lastovsky.K komrad Lastovsky.Kподскажите как в HP-UX у или в UNix рестартавать сервер Sybase ??? ну млин $SYBASE\$SYBASE_ASE\install\RUN_* - скрипты для запуска серверов запускать с & - чтобы пошел в отдельном процессе гасить: в isql - shutdown SYB_BACKUP -- остановка BACKUP сервера там же: shutdown with nowait -- остановка SYBASE ASE сервера спасибо тебе друг гуд! ... |
| 21.08.2006, 15:37 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2012653]: |
169ms |
29ms |
| others: | 213ms |
| total: | 448ms |
