Репликация данных в ASA 8
Помогите с такой проблемой: нужно создать два сервера, чтобы изменения на одном автоматически отслеживались на втором. Mobilink и SQL Remote не подходят, так как там нет опции постоянного изменения. Подскажите что нибудь) ... |
| 21.08.2006, 17:39 |
Алексей Власов wrote: > Mobilink и SQL Remote не подходят Replication Server. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 21.08.2006, 18:05 |
Алексей ВласовПомогите с такой проблемой: нужно создать два сервера, чтобы изменения на одном автоматически отслеживались на втором. Mobilink и SQL Remote не подходят, так как там нет опции постоянного изменения. Подскажите что нибудь) Судя по постановке задачи "чтобы изменения на одном автоматически отслеживались на втором" SQL Remote решает задачу в течение 1 минуты, если в одной сети. Если надо быстрее, то прокси и триггера ... |
| 21.08.2006, 18:54 |
vinogradovЕсли надо быстрее, то прокси и триггера А ты не мог бы поподробнее описать. Я создаю прокси таблицу, изменения в ней отслеживаются, но при обращении к ней выдаются ошибки ... |
| 22.08.2006, 17:29 |
Алексей Власов vinogradovЕсли надо быстрее, то прокси и триггера А ты не мог бы поподробнее описать. Я создаю прокси таблицу, изменения в ней отслеживаются, но при обращении к ней выдаются ошибки Только сейчас заглянул в форум С прокси никогда проблем небыло ASA 9.0.2.3347. Предполагаю, что Вам необходимо при insert в основную БД писать триггер на добавление в прокси таблицу. Однако, придетса помучатся с update. Или отслеживать какое поле изменилось в триггере update и писать логику обновления в прокси, или тупо обновлять все поля, при этом Log будет расти. Писать придется много. Я все таки посмотрел бы в сторону репликации через файловую систему. Может Вас времена изменения данных устроят. Там проблем с написанием триггеров и логики небудет. Теоретически Вам необходимо зеркало, но я не разбирался можно ли это сделать в ASA. Спросите в форуме у ASCRUS, может это есть в ASA 10 ... |
| 22.08.2006, 20:12 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2012649]: |
239ms |
48ms |
| others: | 242ms |
| total: | 579ms |
