Проблемы с Sybase ASE 12.3
Добрый вечер Собственно проблема с сабжем, а именно клиент OpenClient ругается на отсутсвие в PATH библиотек libct и libcs, хотя они там есть. Ругается как DBArtisan, так и любой другой софт использующий ODBC, с JDBC все нормально. Подскажите плиз что можно посмотреть, у коллег все работает вроде, и настройки одни и те же. Заранее благодарен ... |
| 25.05.2006, 18:36 |
Переменные среды SYBASE и OCS установлены правильно ? ... |
| 25.05.2006, 19:45 |
Спасибо за ответ Вот некоторые уточнения (ранее не было возможности посмотреть): сервер: Sybase ASE 12.5.3/EBF 12331 ESD#1/P/Sun/ svr4/OS 5.8/ase1253/1900/64-bit/FBO Да, переменная SYBASE установлена. Ситуация осложняется тем фактом, что иногда лечит ситуацию перезагрузка, иногда даже перезагрузка не помогает. Нашел временный выход - установил софт от Aquasoft. ... |
| 26.05.2006, 10:46 |
Так во что установлены и где лежат бинарники Sybase ? OCS\dll и bin должны быть в путях, там же должны быть и каталоги бинарников сервера, если он на этой же машине, я думаю у тебя просто PATH кем-то затирается, а при перезагрузке он восстанавливается. ... |
| 26.05.2006, 11:00 |
Нет, PATH проверял и он всегда один и тот же, эти библиотеки всегда в PATH, при работающем и НЕработающем партизане. ... |
| 26.05.2006, 11:25 |
А как именно звучит ошибка? -- вариант: Установлено два клиента На сколько помню старые клиенты ставились в windows\system32 каталог проверь что в windows каталоге нет например libct.dll ... |
| 26.05.2006, 12:12 |
Спасибо, посмотрел system32 - нету Дословно (DBArtisan): Can not load Open Client, please verify that libct.dll and libcs.dll are in your path. Please make sure your OpenClient version is 11.1.1 or greater ... |
| 26.05.2006, 12:52 |
Dmitry.Установлено два клиента На сколько помню старые клиенты ставились в windows\system32 каталог проверь что в windows каталоге нет например libct.dll Никогда они не ставились туда. Но проверить конечно не лишнее. ... |
| 26.05.2006, 13:14 |
Позапускай утилиты стандартные dsedit.exe и ocscfg.exe. Они тоже тогда не должны запускаться. ... |
| 26.05.2006, 13:15 |
если клиент ставился не дистрибутивом, то имеет смысл проверить, что установленны правильно все переменные и пути. вот пример: set SYBASE=c:\sybase set SYBASE_OCS=OCS-12_5 set PATH=%SYBASE%\%SYBASE_OCS%\dll;%SYBASE%\%SYBASE_OCS%\lib3p;%SYBASE%\%SYBASE_OCS%\bin;%PATH% set LIB=%SYBASE%\%SYBASE_OCS%\lib;%LIB% а так же посмотреть нет ли в путях какой-нибудь ненужной грязи раньше, чем правильные параметры. ... |
| 26.05.2006, 14:07 |
Спасибо всем. Попробую полностью удалить клиента, DBArtisan и все связанное с Sybase и поставить заново. ... |
| 26.05.2006, 16:14 |
А торопитса нэ нада.Да и не так просто to clear registry correctly. Скорее всего что у Вас стоит что-то в LANG. Как Вам советовал MasterZiv запустите утилиту Osccfg (из меню) и посмотрите что там. Во всяком случае если занести туда (В LANG=) что-нибудь военное(а не пусто,пусто), то dsedit начнет ругаться по поводу libctl, а DBArtisan выдаст ту ошибку о которой Вы пишите. ... |
| 26.05.2006, 22:04 |
Возникла та же проблема. Сначала попытался рассовать всюду libct, но не помогло. Взял утилитку filemon и стал смотреть, что же этой дуре не хватает. Оказалось , что objectid.dat ищет в каталоге ini скопировал его туда из каталога locales и о чудо все заработало. ... |
| 15.06.2006, 12:03 |
Проверил. А у меня там этот файл и так есть. И все равно не работает. :( C:\sybase\OCS-12_5\bin>isql.exe The context allocation routine failed when it tried to load localization files!! One or more following problems may caused the failure Your sybase home directory is C:\sybase. Check the environment variable SYBASE i f it is not the one you want! Using locale name "EN" defined in environment variable LANG Locale name "EN" doesn't exist in your C:\sybase\locales\locales.dat file An error occurred when attempting to allocate localization-related structures. ... |
| 22.08.2006, 11:50 |
пишет же английским языком Kostya IlyinovUsing locale name "EN" defined in environment variable LANG Locale name "EN" doesn't exist in your C:\sybase\locales\locales.dat file - либо поставьте в переменную LANG то что дозволяет сайбейс (но тогда будут ругаться уже другие программы) - либо уберите переменную вообще - либо добавьте в locales.dat строчку с именем EN в секцию [NT] ... |
| 23.08.2006, 03:30 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2012648]: |
144ms |
27ms |
| others: | 199ms |
| total: | 395ms |
