Как репликацию и обновление БД через unload/load
Начинаем осваивать репликацию. Пока вроде получается. Но прочитали инструкции, что ASA при репликации не любит, когда происходит unload и load данных. А нам это крайне необходимо, т.к. мы удаленно поддерживаем клиентов и клиент, получив обновление (пустую новую базу данных), сначал через unload выгружает данные из старой БД, а потом через Load загружает их в новую. Вопрос - где можно почитать в хелпе или может кто подскажет, как совместить возможность репликации и выгрузки/загрузки данных? ... |
| 25.08.2006, 11:34 |
JetAlex wrote: > Вопрос - где можно почитать в хелпе или может кто подскажет, как > совместить возможность репликации и выгрузки/загрузки данных? dbunload -ar и всё, что вокруг. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 25.08.2006, 11:36 |
Это получается через утилиту или Sybase Central А в хранимую процедуру нельзя все завернуть? Т.к. в поставку клиенту мы делаем не полную ASA, а Embedded, т.е. только движок ... |
| 25.08.2006, 11:46 |
JetAlex wrote: > Это получается через утилиту или Sybase Central > А в хранимую процедуру нельзя все завернуть? Думаю, нельзя, но точно не знаю - мне всё равно, я огрызками не пользуюсь . Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 25.08.2006, 11:53 |
У нас программа на Sybase для автотранспортников. Для них чем меньше есть возможности куда-то влезть и чем меньше разных файлов - тем лучше. Желательно, чтобы на экране была одна кнопка "Пуск", и по ее нажатию все и происходит. Поэтому по-максимуму все стараемся делать внутри хранимых процедур, чтобы пользовтеля ничего не волновало. ... |
| 25.08.2006, 12:02 |
Открываем SQL_Remote_Users_Guide_Rus и читаем этот вопрос. Там все разжевано до мелочей включая именно Ваш вопрос. ... |
| 25.08.2006, 12:03 |
И зачем изобретать велосипед с процедурой, если можно все это в скрипты вставить и вызывать ярлыком(аналог кнопки Предварительный пуск) Или на вашу кнопку Пуск повесить дополнительно вызов внешней программы. ... |
| 25.08.2006, 12:26 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2012638]: |
179ms |
45ms |
| others: | 213ms |
| total: | 479ms |
