xp_sendmail возвращает ошибку
Здравствуйте уважаемые эксперты. Пытаюсь отправить письмо из ASA 9.0.2 Develop редакции следующим образом: call xp_startsmtp(smtp_sender = 'xxx@xxx.ru',smtp_server = 'smtp.xxx.ru',smtp_port = '25'); n_startmail = call xp_sendmail(recipient = 'xxx@xxx.ru',subject = 'тест!',"message" = 'text'); call xp_stopsmtp(); Письмо не уходит, а в n_startmail возвращается код ошибки 530. В мануале такой код не указан. Подскажите, что это за ошибка и что я делаю неправильно. Спасибо. ... |
| 28.08.2006, 08:11 |
может авторизация не проходит? ... |
| 28.08.2006, 08:48 |
Странно, на этот сервис авторизации нет, он и не просит ее. ... |
| 28.08.2006, 09:34 |
А "call xp_startsmtp" возвращает какую нибудь ошибку ? -- www.rusug.ru - портал русскоязычной группы пользователей Sybase ... |
| 28.08.2006, 10:23 |
возвращает, что все хорошо ... |
| 28.08.2006, 10:31 |
А сам smtp точно виден с сервера - к примеру пингуется он через telnet ? Вполне возможно сам smtp не виден из за файрволла/прокси или же в его настройках данные сервер не разрешен для отсылки почты. -- www.rusug.ru - портал русскоязычной группы пользователей Sybase ... |
| 28.08.2006, 10:37 |
Почта отправляется через бат именно с теми настройкам, которые стоят в ASA ... |
| 28.08.2006, 12:03 |
sergey_rftПочта отправляется через бат именно с теми настройкам, которые стоят в ASA у вас есть smtp авторизация на бате? если имеется то средствами asa вы ничего не отправите... ... |
| 28.08.2006, 12:08 |
Так и есть smtp авторизация стоит. Т-е ASA в этом случае не сможет сделать рассылку? ... |
| 28.08.2006, 12:13 |
Т-е насколько я понял, чтобы отправлять письма с авторизацией на почтовом сервере, надо пользоваться MAPI? ... |
| 28.08.2006, 12:57 |
лучше воспользуйтесь сторонним e-mail клиентом, который может работать через ком. строку... мне нравится этот http://www.daveswebsite.com/software/sendmail/sendmail.zip зарядите его через xp_cmdshell и будет вам счастье ) З.Ы. он и атачменты поддерживает... ... |
| 28.08.2006, 14:05 |
Я думал над этим, но не хочется использовать xp_cmdshell. В мануале написано, что можно обойтись OutLook_ом и xp_startmail; xp_sendmail; xp_stopmail; Так ли это? И если так, то где посмотреть как назначается как настраивается связка OutLook и ASA ... |
| 28.08.2006, 14:16 |
Пробовал когда-то такую связку ASA и Outlook Express C Outlook так и не получилось, т.к. он не отправлял письмо, а просто клал его в исходящие и отправлял только когда клиента запустишь. Но может что изменилось в этом вопросе, надо попробовать. С Outlook Express было примерно так. 1) Создаешь пользователя ххх на компе, настраиваешь Outlook Express для него(по сути профиль MAPI) 2) Outlook Express должна быть почтовой программой по умолчанию 3) ASA должен стартовать от имени этого пользователя!!! 4) И все, пользуешь xp_startmail,xp_sendmail и т.д. ... |
| 28.08.2006, 14:36 |
Да забыл уточнить. Имя профиля и параметр xp_startmail mail_user по-моему должны совпадать. Еще раз повторю , что все это было давно в режиме экспериментов, но то что получилось это точно. ... |
| 28.08.2006, 14:40 |
А в xp_startmail должен быть указан профайл? ... |
| 28.08.2006, 14:46 |
Да. Имя MAPI-профиля.(не имя пользователя, не адрес) Синтаксис xp_startmail [mail_user ] [, mail_password] Параметр mail_user Имя профиля электронной почты, используемое Adaptive Server для входа в почтовую систему Windows NT. В Outlook Express это имя видно в настройках, когда настроите. Еще оно будет видно в Панели управления-Почта: там список профилей ... |
| 28.08.2006, 14:54 |
извините за оффтоп, но связываться еще с аутлуком...бррр ... |
| 28.08.2006, 15:13 |
Рыжий Котизвините за оффтоп, но связываться еще с аутлуком...бррр Какой такой оффтоп? Согласен на 100% Сам не хочу, но автору вроде надо. ... |
| 28.08.2006, 15:16 |
Ну а если не с аутлуком, а с другим почтовиком? но не через его xp_cmdshell, а по MAPI ... |
| 28.08.2006, 15:18 |
sergey_rftНу а если не с аутлуком, а с другим почтовиком? но не через его xp_cmdshell, а по MAPI почему не xp_cmdshell, я понимаю использование mapi на ноутбуке с remote database, где пользователь видит как все отправляется... на выделенном сервере же гораздо эффективнее ком. строка... ... |
| 28.08.2006, 15:22 |
Есть мнение, что это не безопасно ... |
| 28.08.2006, 15:25 |
sergey_rftЕсть мнение, что это не безопасно небезопасно в плане краха сервиса ASA, или самого сервера? а в принципе дело конечно же ваше ;) ... |
| 28.08.2006, 15:27 |
Ну если можно запустить одно приложение, то можно запустить и любое другое ... |
| 28.08.2006, 15:30 |
sergey_rftНу если можно запустить одно приложение, то можно запустить и любое другое Это конечно, но при наличии прав на запуск!!! А Вы сделайте, чтобы не было таких прав. ... |
| 28.08.2006, 15:34 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2012629]: |
163ms |
62ms |
| others: | 205ms |
| total: | 479ms |
