Re: Создание девайсов сырых девайсов
Lastovsky.K Узнал, что можно создавать девайсы на неразмеченных дисках, где еще нет файлов системы и тогда там присутствует асинхронный i/o .. "...Adaptive Server игнорирует значения параметра dsync для устройств хранения баз данных, построенных на основе неотформатированных (raw) разделов. Операции записи на такие устройства всегда осуществляются непосредственно на физический носитель..." Судя из документации асинхронного ввода/вывода на raw-разделах быть не может. Ускорение можно получить разместив отдельные устройства в файлах ОС. Такое рекомендуется, например, для tempdb ... |
| 29.08.2006, 10:57 |
Бред. У вас полностью все перемешалось. Флаг dsync и ассинхронный ввод\вывод - это разные вещи. dsync - это нечто инное как открытие файла с флагом O_DSYNC - который говорит, что как-только данные изменились, то они непосредственно записываются на физический носитель (без этого флага, изменения записывались бы в кеш OS, а потом через некоторое время вызывалася бы команда OS - SYNC) Флаг dsync - игнорируется для raw, т.к. ,буферный кеш OS не используется синхронный\ассинхронный ввод\вывод - определяет поведение при записи - будет ли OS ждать когда "медленная" операция write выполниться, или же может переключиться на что-то другое, а потом позже проверить как прошла операция write ... |
| 29.08.2006, 11:16 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2012627]: |
27ms |
28ms |
| others: | 232ms |
| total: | 331ms |
