ASA: вопрос новичка по MobiLink
Есть начальные вопросы по MobiLink (сильно не пинайте) 1. При работе с SQLRemote наткнулся с проблемой, когда глючил в непрырывном режиме, пришлось запускать в пакетном режиме через nncron. С dbmlsync.exe делать также, т.е. запускать через внешний шедулер? 2. SendDownloadACK - стоит ли его ставить в ON, иначе как разрулится ситуация с закомитченным download потоком в консалидированной БД и незокомитченным в удаленной? 3. При применении download потока, смогут ли пользаватели в это время писать/читать эти таблицы? 4. Т.к. конструкция "if current remote user is not null then ..." не работает с MobiLink, поможет ли след. код для применения переменной cvFromRemoteSite в тригерах (if cvFromRemoteSite = 0 then ...) current remote user - это для DBRemote (т.к. он тоже будет работать) LOCATE(connection_property('Name'), 'DBMLsync') - для удаленной БД begin_connection - для центральной БД Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. ... |
| 30.08.2006, 02:44 |
Скажу как непрофи новичку МарсельЕсть начальные вопросы по MobiLink (сильно не пинайте) 2. SendDownloadACK - стоит ли его ставить в ON, иначе как разрулится ситуация с закомитченным download потоком в консалидированной БД и незокомитченным в удаленной? Если download не делает модификаций данных то стоит его отсавить off, т.к. в противном случае данные в СУБД данные будут блокироватся до того времени пока не применится выгрузка в удалённой СУБД включая передачу по модему а это часто может быть больше пяти минут. dbmlsync и dbmlsrv сверяют потом между собой дату последней загрузки (last_dowload_timestamp), потому не стоит беспокоится о том как установить более раннюю дату, и неприменённыё данныё окажутся в потоке загрузки снова если для фильтраици вы исползуете дату Марсель 3. При применении download потока, смогут ли пользаватели в это время писать/читать эти таблицы? ...download поток применяеться быстро ... об этом не стоит беспокоится если включена его буфферизация. Конечно же соответсвующие данные блокируються в момент применения но это 2-3 секунды. Там есть опции блокировки таблиц клиента ON | OFF | SHARE | EXCLUSIVE которые начинают действовать с момента upload включающие передачу и применение данных в центральной, прийом и применение в удалённой. У нас он OFF, и это означает что можно писать в эти таблицы . Если с момента выгрузки данные поменяются, и строки с этими же PK окажутся в download потоке с другими значениями (это эдинственняодна особая ситуация), то download не будет применятся и вместо этого снова пройдёт выгрузка новых данных, и загрузка. Так конечно же может происходить много раз. Но какраз те таблицы котрые у нас постоянно меняются у клиента (тоесть и в момент синхронизации) - мы не загружаем а делаем только выгрузку и по этому нас ето устраивает. Марсель 4. Т.к. конструкция "if current remote user is not null then ..." не работает с MobiLink, поможет ли след. код для применения переменной cvFromRemoteSite в тригерах (if cvFromRemoteSite = 0 then . я так понял это проверка того не Mobilinком ли меняються данные. В Mobilink удалённый пользователь не то что SQLRemote (хотя с последним не очень знаком). Я проверяю по suser_name() Для этого на сервере мы завели отдельного пользователя "Mobilink", и от имени его подключаемся.. ..в триггерах местами if suser_name() = 'Mobilink' return и всё такое.. на счёт скриптов на подлючение то следует к примеру учитывать к примеру то исполняються они в спмогательном подключенни мобилинка или в том котором происходит модификация и выборка данных. Но с ними я не очень балуюсь. Просто создаю таблицы временно для сеанса и не более, потому более ничего не могу сказать. ... |
| 30.08.2006, 11:00 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2012622]: |
189ms |
49ms |
| others: | 214ms |
| total: | 507ms |
