Вылетел бэкап,причём,так грубо.
Мужики,может,кто встречал такой подарок? Версия Собеса номер 11,каменноугольная,на NT4,но до сих пор горя не знали.И вдруг: пишем комманду dump database,а в ответ Код: plaintext 1. 2. 3. Как быть? ... |
| 30.08.2006, 12:02 |
ман говорит: ... %s for database `%S_DBID' failed: an alarm function could not be installed. Explanation: Command failed due to resource limitation. Modify the command to fit available resources, retry when the resource is available, or contact your System Administrator to address the resource problem. ... |
| 30.08.2006, 12:07 |
Спасибо,начинаем думать. Хотя,все диски,вроде доступны. ... |
| 30.08.2006, 12:15 |
это не обязательно жесткий диск, или память. если есть свободная память для изменения конфигурации, попробуйте увеличить кол-во этих alarm sp_configure "number of alarms" ... |
| 30.08.2006, 12:35 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2012620]: |
147ms |
34ms |
| others: | 211ms |
| total: | 430ms |
