Нужен аналог create variable (ASA) в ASE -- mobilink
Привет всем! Столкнулся с проблемой переменных при репликации, а точнее отличие между областью видимости переменных в ASA и в ASE . Если производится репликация между двумя ASA базами - я могу создать переменную в begin_download и использовать ее в event-ах реплицируемых таблиц. Например, Викторcreate variable location_id integer; set location_id = 1; В event-ах реплицируемых таблиц - в условиях Викторwhere id_location = location_id В ASE нужно использовать Викторdeclare @location_id integer select @location_id = 1 ( create variable не существует) Но в таком случае если написать Викторwhere id_location = @location_id - это почему-то не работает. Может кто-то сталкивался с подобной проблемой или ... ... |
| 05.09.2006, 17:50 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2012608]: |
38ms |
26ms |
| others: | 205ms |
| total: | 309ms |
