Red Hat 3 и ASE 12.5.2 - проблема с isql
Установка прошла успешно. При вызове утилиты isql (в т.ч. с параметрами -U -S -P) выводится только: $ isql ********************************************** * unixODBC - isql * ********************************************** * Syntax * * * * isql DSN [UID [PWD]] [options] * * * * Options * * * * -b batch.(no prompting etc) * * -dx delimit columns with x * * -x0xXX delimit columns with XX, where * * x is in hex, ie 0x09 is tab * * -w wrap results in an HTML table * * -c column names on first row. * * (only used when -d) * * -mn limit column display width to n * * -v verbose. * * -lx set locale to x * * --version version * * * * Notes * * * * isql supports redirection and piping * * for batch processing. * * * * Examples * * * * cat My.sql | isql WebDB MyID MyPWD -w * * * * Each line in My.sql must contain * * exactly 1 SQL command except for the * * last line which must be blank. * * * * Please visit; * * * * http://www.unixodbc.org * * pharvey@codebydesign.com * * nick@easysoft.com * ********************************************** В чем может быть проблема? Спасибо. ... |
| 06.09.2006, 15:46 |
Проверь переменные - это похоже на isql от mysql ... |
| 06.09.2006, 15:49 |
А где именно их проверять и что должно быть? Я не совсем сведущ в этих вопросах. И еще: нужно ли устанавливать ASE ODBC Driver? При обычной установке - эти пункты не включаются в установку. ... |
| 06.09.2006, 16:24 |
Ты под Linux сидишь или под NT ? ... |
| 06.09.2006, 16:35 |
Linux ... |
| 06.09.2006, 16:37 |
ДимкоLinux в домашнем каталоге пользователя в файле .bashrc добавь строку . /opt/sybase/SYBASE.sh и перелогинься ! между точкой и / обязательно пробел ! ... |
| 06.09.2006, 17:07 |
ДимкоИ еще: нужно ли устанавливать ASE ODBC Driver? При обычной установке - эти пункты не включаются в установку. Для работы Sybase isql - не надо. ... |
| 06.09.2006, 23:13 |
Спасибо большое! isql заработал. Но возникла еще одна проблемка. При попытке локализации: charset -U sa -P pass -S test rusnocs.srt cp1251 выводится Please enter 's Password: Что это за пароль? Если оставляю пустым: CT-LIBRARY error: ct_connect(): directory service layer: internal directory control layer error: Requested server name not found. Server name указываю таким же, как и при работе с isql ... |
| 07.09.2006, 12:21 |
Это пароль пользователя, которым ты коннектишся к ASE. В твоем случае - пароль sa , поскольку -U sa. Видимо ты его указываешь неправильно в параметре -P , и утилита запрашивает его у тебя еще раз. ... |
| 07.09.2006, 20:18 |
Нет. это не пароль sa, потому что, если я указываю charset -U sa -S test rusnocs.srt cp1251 то затем у меня запрашивается пароль SA , ввожу пароль для sa и появляется то же самое: CT-LIBRARY error: ct_connect(): directory service layer: internal directory control layer error: Requested server name not found. И вообще, корректно ли работает Sybase под VMware? Т.к. возможности поставить всё на отдельную машину нет, приходится пользоваться VMware. ... |
| 08.09.2006, 10:55 |
ДимкоНет. это не пароль sa, потому что, если я указываю charset -U sa -S test rusnocs.srt cp1251 то затем у меня запрашивается пароль SA , ввожу пароль для sa и появляется то же самое: CT-LIBRARY error: ct_connect(): directory service layer: internal directory control layer error: Requested server name not found. И вообще, корректно ли работает Sybase под VMware? Т.к. возможности поставить всё на отдельную машину нет, приходится пользоваться VMware. да не видит он interfaces файла вот и валит всякую пургу ... попробуй перед вызовом charset начитать скрипт Sybase.sh из корня Sybase ... |
| 08.09.2006, 10:57 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=55&tid=2012600]: |
60ms |
48ms |
| others: | 230ms |
| total: | 392ms |
